Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Скрыть экран логической базы данных, очень надо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 14:10
Сб, янв 27 2007, 08:27
Всем доброго времени суток!
Вот есть такая мысль, запустить отчет с исопользованием ЛБД
НО, не показывать юзеру экран для ввода параметров а заполнить их программно, и получить get "узел" с последующим выводом результата пользователю.
С утра сижу, пробежался по сап хелпу, по курсу BC405, но там только работа с экранами, редактирование и т.д. но даже намека не нашел на передачу параметов экрану и скрытие его от пользователя.
очень жду Ваших коментов!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 15:23
Вс, сен 02 2007, 15:10
get "узел" действует вроде бы только в отчете между start-of-selection и end-of-selection.
А вот уже в саму транзакцию можно передать параметры при помощи
SET PARAMETR ID
и далее
CALL TRANSACTION AND SKIP FIRST SCREEN.
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
 Заголовок сообщения: Re: Скрыть экран логической базы данных, очень надо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 16:43
Вт, сен 07 2004, 17:47
Salmaner написал:
1-й вариант уже подсказали - обернуть целевой отчёт в свой со своим рисованным по вкусу экраном и вызывать через call transaction;
2-й вариант - обернуть целевой отчёт в свой со своим рисванным по вкусу экраном и вызывать через submit ... and return;
3-й вариант - в at selection-screen output делать невидимыми поля из ЛБД и уже в at selection-screen и\или start-of-selection заполнить поля из ЛБД;
Что проще, элегантней и правильней - однозначно сказать трудно.
0-й вариан - посмотреть - нет-ли в ЛБД специальных "скрывательных" настроек.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 19:18
сори, чуток не понял:
Про первое не понял, что обернуть кокретно во что, и как отчет можно вызвать с помощью call transaction;? ведь отчет я обычно вызывал серез сабмит.
Второй варинат через submit ... and return; уже пробую но там надо заполнять структру и вызывать с параметрами для selection-screen отчета. т.е. пока в процесе.
А вот про третий варинат at selection-screen output я находил в инете примерчик на англоязычном форуме но синтаксически не мог его проверить, и в хелпе нет такой конструкции.
И самое интересное- а где именно в ЛБД могут быть "Скрывательные" настройки? куда копать?
Кстати у лбд есть куча экранов которые мы выбираем в свойствах своего отчета, а как в этот список добвать свой экран? через userexit'ы .... или еще как?
Еще раз сори.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 00:24
Salmaner написал:
Да ну - исключительно на англоязычных?
И в help-е нет? Чудо!! Истинное чудо!!!
Зависит от LDB - т.е. читать документацию|справку на данную LDB
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 07:09
Пн, ноя 01 2004, 12:17
call function 'LDB_PROCESS'
    exporting
      LDBNAME                     = GC_LDB
    tables
      CALLBACK                    = LT_CALLBACKS
      SELECTIONS                  = LT_PARAMS
    exceptions
      LDB_SELECTIONS_NOT_ACCEPTED = 4
      others                      = 1.
пример: DEMO_LOGICAL_DATABASE
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 08:20
RA то что дохтор прописал, именно это мне и нужно было.
я в попыхах когда запустил этот пример увидел экран и ... полетел дальше, сильно тороплюсь.
Всем мбольшое спасибо!
и за помощь и за иронию!
