Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: № экрана
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 15:17
Чт, янв 31 2008, 14:01
Доброго дня!
Подскажите можно ли зная имя программы и поле экрана узнать на каком экране это поле. Какой-нибудь фм или что-может помочь. (MIGO в зависимости от ситуации GODYNPRO-DETAIL_ZEILE находится или на 0300 или на 0305 экране). Как можно узнать на каком поле находится?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 19:26
Пт, апр 28 2006, 22:39
Не совсем понятно - узнать откуда и в какой момент? И, главное, зачем? :?
 Заголовок сообщения: Re: № экрана
СообщениеДобавлено: Чт, апр 10 2008, 23:00
Вт, сен 07 2004, 17:47
HGN написал(а):
Доброго дня!
Узнать можно, подробностей не знаю, но как-то же ведь "where used" работает и находит экраны.
Ученик магистра Йода ?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 07:54
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Поле всегда находится на этих экранах. Другой вопрос, какой подэкран в данный момент вызван программой.
Из batch-input сесии никак не узнать. Нужно заранее "предугадать" поведение экранов по входным данным. (Но на migo, вроде, батчи смысла нет писать.)
Из экзита можно с помощью assign считать значение каких-нибудь переменных, хранящих номер подэкрана или имеющих отношение к его вычислению, а также "пощупать" экран, например, с помощью DYNP_VALUES_READ.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 11:27
Ученик магистра Йода ?[/quote]
Магистра и меня это очень улыбнуло :)
Решил это следующим образом:
Все началось с DYNP_VALUES_READ - который не находя поля на экране "падал".
CIFIDYNP_VALUES_READ "щупаю" 300 - если не нашел 305 экран.
Так получаю № позиции. Все работает.
Всем спасибо. :D
