Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:06
 Заголовок сообщения: Как избежать в PDF-формуляре ТОРГ-12 разбития формы на 2 листа даже при одной строке?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 08:28
Вс, сен 02 2007, 15:10
Формуляр создан при помощи транзакции sfp. Если строк несколько, то часть печатает на первом листе под шапкой, остальные переносит на следующие листы.
Но вот, если в документе одна позиция (строка), то упорно на первом листе выводит только шапку, а на втором эту строку и оставшуюся часть ("подвал") документа, хотя все поместится и на одном листе.
Куда рыть?
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
 Заголовок сообщения: Re: Как избежать в PDF-формуляре ТОРГ-12 разбития формы на 2 листа даже при одной строке?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 08:34
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Это только так кажется, что поместится. Я бы посоветовал поджать заголовок документа. Там пару сантиментров всегда сэкономить можно, нужно только захотеть :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 08:53
Заголовок поджал, все что можно в смысле размеров выкружил. Сейчас еще попробую.
Дело только в "поджатии"?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 09:02
Вот только смущает, что сам "шаблон" формуляра нарисован на 2-х листах. Именно так он и выводится при наличии только одной строки.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 09:22
Пн, дек 20 2004, 16:05
Если речь идет остандартной фоме торг-12, то она создана на двух листах изначально и бьется в программе печати.
Если посмотрите в интерфейс, то увидит, что передаются там две таблицы. Для первого листа и для второго.
Сделано это потому, что у формуляра очень большой футер, который должен печататься вместе с итогами.
Можете попробовать перерисовать его на один лист.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 09:30
У меня там только структура шапки-подвала и ОДНА таблица строк(позиций).
А что, в САПе есть СТАНДАРТНАЯ ТОРГ-12? :shock:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 09:51
Возможно, ошибаюсь.
J_3RV_T12_PDF - формуляр
J_3RV_DELIV_PDF - программа печати
Наш торг, если не ошибаюсь, сделан на основе этой стандартной формы и программы печати.
Сейчас посмотрел форму - действительно там передается только одна таблица.
Видимо, уже подзабыл, и переделывали сами.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 11:42
Эх. Тупо ужал шапку и подвал и все стало плюшево.
