Текущее время: Пн, сен 21 2026, 06:03
 Заголовок сообщения: защита от дурака в Abape
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 17:30
Пт, мар 04 2005, 17:20
Уважаемые коллеги,
Пожалуйста подскажите Пионеру есть ли возможность попрактиковаться в ABAPe если есть доступ к тестовому манданту и к IDES
И если это возможно то как при этом защитить от себя систему-
ибо совсем не хочется, чтобы о моих экспериментах прознали консультанты и руководство.
Если вариантов без последствий нет то придется искать mini SAP и ковыряться с ним
у них на проектах одни пионеры работают
 Заголовок сообщения: Re: защита от дурака в Abape
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 17:35
Вт, дек 07 2004, 10:39
Пионер написал(а):
Уважаемые коллеги,
1.от слектов последствий не будет
2.а базисники о тебе всё равно узнают
3.лучше договориться с руководством
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2005, 09:48
Вт, ноя 23 2004, 16:46
В манданте разработки можно создать тестовый запрос, не деблокировать его и делать в нём всё, что хочешь, последствия от этого врядли будут. Потом этот запрос можно просто удалить.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2005, 10:32
Чт, сен 23 2004, 18:43
Vitp написал:
Если сохранять объекты разработки как локальные объекты - то и запросов никаких не надо создавать. В общем-то, для экспериментов только так и надо делать.
Hе иди по течению, не иди против течения - иди поперек него, если хочешь достичь берега.
Слова Ванталы. Дела Ванталы
СообщениеДобавлено: Вс, мар 06 2005, 10:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
Пионер написал(а):
Уважаемые коллеги,
В настоящем тестовом манданте никакие разработки не возможны. Он предназначен исключительно для тестирования. Возможен некоторый "хак", если манданты разработки и тестирования расположены в одной системе.
Ковыряние в IDES теоритически безопасно, так как по сути для этого IDES и предназначена - для ковыряния. В фатальных случаях особых проблем с восстановлением быть не должно - никаких реальных разработок в IDES вестись не должно. Конечно, в любом случае следует исходить из реальной ситуации и всё выяснить заранее.
Программирование на АВАР - это очень сильное колдунство, поэтому вариантов без последствий не существует.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 09:19
111 написал(а):
Vitp написал:
В разработке или, тем более, в тестовом ничего не делай, кроме селектов. Люди тоже могут с этим работать и перетащить твоё на продуктив, у нас такое было. Копаться только в Ides.
