Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:44
 Заголовок сообщения: Авто сохранение
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 20:48
Пн, окт 29 2007, 18:22
Подскажите после вызова объекта, все полям в нем заполняются автоматически, необходимо сохранить автоматом, не нажимая кнопки save. И объект не выводился на экран
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 07:19
Пн, авг 28 2006, 11:24
- Batch Input
- Варианты транзакций и экранов
- BAPI
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 09:01
конкретнее, о этих вариантах я тоже думал :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 09:24
Ср, ноя 03 2004, 14:51
В чем должна быть конкретика? Назовите для начала предполагаемый объект сохранения или хотя бы транзакцию.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 11:01
Contact transactiom bct0 все поля заполлнены автоматом бизнес процессом фронт офиса, осталось только нажать на сайв
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 11:12
Чт, июн 21 2007, 09:01
paho написал:
BAPI_BCONTACT_CREATEFROMDATA
СообщениеДобавлено: Ср, апр 09 2008, 11:54
попробуем, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 11:31
вызываю этот бапи, заполняю все данные необходимые, а как чтоб сохранить автоматически? бапи просто вызывает на экран контакт с уже всеми заполненными данными
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 08:47
paho написал:
DATA:
  gs_bapibcontact TYPE bapibcontact,
  gs_bapireturn1 TYPE bapireturn1,
  gs_bapiret2 TYPE bapiret2.
CALL FUNCTION 'BAPI_BCONTACT_GETDETAIL'
    contact     = номер контакта образца
  IMPORTING
    contactdata = gs_bapibcontact
    return      = gs_bapiret2.
CALL FUNCTION 'BAPI_BCONTACT_CREATEFROMDATA'
  IMPORTING
    return      = gs_bapireturn1.
IF gs_bapireturn1 IS INITIAL.
  CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT'
      wait = 'X'.
ENDIF.
По образцу создаётся контакт без проблем. Возможно есть зависимость от класса/операции контакта, но в любом случае BAPI вызывает
CALL FUNCTION 'BCONTACT_CREATE'
            X_NO_DIALOG     = CO_FLAG_ON
Разве только что-то нехорошее дописано в расширениях EXIT_SAPLBPT1_*
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 08:53
попробую, спасибо
