Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: задача на оптимизацию
СообщениеДобавлено: Пт, апр 11 2008, 19:19
Пн, фев 11 2008, 11:54
Есть задача:(HR- LDB PNPCE) нужно отталкиваясь от pernr найти орг.единицу у которой в p1000-short есть константа, если у ближайшей орг.единицы этой записи нет, то надо посмотреть вышестоящую орг.единицу если и у нее нет то вышестоящюю и т.д. если у кого нибудь есть стоящие мысли на этот счет. Дело еще осложняется тем что эта процедура повторяется десятки тысяч раз, а это еще далеко не продуктив. Спасибо.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
 Заголовок сообщения: Re: задача на оптимизацию
СообщениеДобавлено: Вс, апр 13 2008, 13:06
Вт, сен 07 2004, 17:47
XXX_:) написал:
Ну тут сложно так сразу сказать - стратегия силно зависит от того насколько константа - константа. Если она действитекьно константа и не зависит от других значений, завязанных на табельный номер, положение в орг.структуре и т.п., то самое простое, это хранить найденные результаты в виде пары (о.е.;о.е. с константой) во вн.таблице. И начинать поиск с данной таблицы. Если там нет записи, то уже отматывать вверх по полноной.
СообщениеДобавлено: Вс, апр 13 2008, 21:35
Пн, окт 11 2004, 13:16
Считать во внутреннюю таблицу всю вышестоящую оргструктуру согласно пути анализа, потом пройтись по записям этой внутренней таблицы.
Ничего страшного с т.з. производительности.
обсуждалоськучу раз.
/nex
