Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:33
 Заголовок сообщения: aRFC где можно увидеть процесс выполнения?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 11:26
Пт, мар 04 2005, 17:20
Народ, хелп
в абапе знаю очень мало пишу для себя в SCM с подсказки знающих :) но по теме aRFC знающих не нашлось: поэтому спрашиваю здесь.
пошарив по хелпу и форуму, насколько мог понять, для начала состряпал прогу типа CALL FUNCTION 'Z_ddd' STARTING NEW TASK 'ddd' чтобы понять как. в принципе это работает, на первый взгляд всё ок - т.е. вызов фм асинхронно проходит, и результат вроде есть. но ума не хватает отловить след этого вызова, в таблице tbtco - "Job Status Overview Table" его нет.
Подскажите, плииз, где этот результат искать.
и если можно в чём основной трабл который асинхронный запуск может вызвать (число используемых процессов с базисом согласовано).
у них на проектах одни пионеры работают
 Заголовок сообщения: Re: aRFC где можно увидеть процесс выполнения?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 11:42
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Таблица tbtco — для фоновых задач. А aRFC вызов происходит в диалоговом процессе. Поэтому смотрите прикладные результаты выполнения или http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=20031
В архитектуре. Например, в том, что в асинхронном процессе произойдёт ошибка, а родительский процесс об этом не узнает. Другими словами, вызов aRFC может нарушить транзакционность (консистентность).
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 12:53
Большое спасибо, sibrin, за инфу - то, что надо.
тема закрыта.
