Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: Как увеличить размер экрана пользователя?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 12:16
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста, подскажите.
При установке SAPGUI for JAVA 7.00 rev2 в системе ЕСС6.0 все нормально работает и отображается, а в системе R/3 4.6B, работает все нормально, но экран.... уменьшился вместе с папками и картинкой примерно в 2 раза и после каждой транзакции еще сильнее уменьшается превращаясь, буквально, в точку 2х4 см или иногда увеличиваяся немного. Причем эта беда происходит с SAPGUI for JAVA и в Windows XP и в Linux Mandriva. Облазил все настройки GUI, но там можно изменить цвет, тему, шрифт и размер шрифта, а размер экрана никак. Очень нужна помощь по приведению размера экрана в нормальное состояние.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 09:17
Вот как это выглядит. Красным обведен экран пользователя, сжавшийся до "критической массы перед большим взрывом" :)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 07:01
Чт, апр 13 2006, 08:44
у мну первая картинка не кажет
так лучше
адрес был другой
этот пост готов к удалению
Последний раз редактировалось zIk Чт, апр 17 2008, 07:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Как увеличить размер экрана пользователя?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 07:33
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Roman Petrenko написал:
Думаю, это можно вылечить только накатыванием патчей на SAP GUI, если только SAP AG не отбрехается, что 4.6B уже не поддерживается.
zIk написал:
так лучше
Что лучше? В обоих сообщениях картинки вставлены одинаково...
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 11:01
Похоже действительно все дело в SAPе 4.6В, поскольку GUI 7.0 и 7.1 под Java не отображает нормально ни в Windows 2000, Windows XP, Linux Mandriva 2007, ASPlinux 12. Уже меняли несколько пакетов JAVA. Осталось только 7.0 GUI в ASPlinux 12 попробовать. При этом ЕСС 6.0 отображается везде прекрасно. Ничего не понимаю, как его настроить?
