Текущее время: Пт, сен 25 2026, 04:35
 Заголовок сообщения: ALV Grid - Как определить какие поля отображаются при данном варианте просмотра.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 17:14
Вт, окт 31 2006, 16:44
Для отображения информации используется ALV Grid, есть множество вариантов просмотра (форматов) этого грида. Вопрос, такой: "Как в программе, для определенного варианта (формата), можно определить какие поля он отображает?".
Получается так:
1. На входе "Имя программы" и "Имя варианта просмотра"
2. Нужно определить какие поля отображаются при заданном варианте просмотра (причём очтёт "Имя программы" не запущен).
Знаю только, что варианты хранятся в таблице LTDX (Общая память для вариантов просмотра). Их список для определенного отчета выводит функция REUSE_ALV_VARIANT_F4.
 Заголовок сообщения: Re: ALV Grid - Как определить какие поля отображаются при данном варианте просмотра.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 18:37
Чт, июн 21 2007, 09:01
Получается так:
LT_FC_LOAD
LT_DBDATA_READ_FROM_LTDX
FORM dbfieldcat_read TABLES rt_dbfieldcat STRUCTURE ltdxdata
                            rt_dbsortinfo STRUCTURE ltdxdata
                            rt_dbfilter  STRUCTURE ltdxdata
                            rt_dblayout  STRUCTURE ltdxdata
                     USING  r_tool LIKE ltdx-relid
                            rs_varkey LIKE ltdxkey.
  IMPORT lt_dbfieldcat TO rt_dbfieldcat
               lt_dbsortinfo TO rt_dbsortinfo
               lt_dbfilter   TO rt_dbfilter
               lt_dblayout   TO rt_dblayout
                             FROM  DATABASE ltdx(lt)
                             ID rs_varkey.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 10:48
Спасибо, получилось. :D
