Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Разузливание спецификаций
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 09:24
Чт, май 10 2007, 09:15
Здравствуйте.
Подскажите, какие образом можно осуществить разузливание спецификаций.
Нашел таблицы STAS, STKO, STPO. Не понимаю связь STKO и STPO?
Может быть подскажите как это правильнее сделать? Может функциональным модулем. И хотелось бы понять взаимосвязь таблиц STKO и STPO ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 09:39
Вт, мар 07 2006, 15:56
ФМ "CS_BOM_EXPL_MAT_V2"
 Заголовок сообщения: Re: Разузливание спецификаций
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 10:09
Пт, авг 04 2006, 20:56
hub2002 написал(а):
Здравствуйте.
BOM
TABLE DESCRIPTION
STKO BOM HEADER
STAS BOMS ITEM SELECTION
STPO BOM ITEM
STPN BOM FOLLOW UP CONTROL
STPU BOM SUB ITEM
STZU PERMANENT BOM DATA
PLMZ ALLOCATION OF BOM - ITEMS TO OPERATIONS
MAST MATERIAL TO BOM LINK
KDST SALES ORDER TO BOM LINK
Связь 1:CN по полям первичного ключа STLTY и STLNR.
Лучще использовать стандартную функциональность http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... mexplmatv2
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 09:02
Здравствуйте, Спасибо огромное все получилось.
Есть небольшая проблемка...
Если есть материал, компоненты которого тоже являются сложными и их тоже необходимо разузловать. Данный модуль умеет это делать ?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 09:31
А он вроде и разузловывает полностью каждую компоненту.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 10:33
Я думаю, что умеет. Вопрос какой флаг необходимо установить, чтобы он это делал? :)))
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 11:41
По моему никаких особых флагов не нужно.
А сейчас что выдает? Один уровень или ни одного ?
Вот здесь все уровни выдает :D : https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/port ... c037a1b475
или здесь тожа
CALL FUNCTION 'CS_BOM_EXPL_MAT_V2'
capid = 'PP01' <--- Производство общее
datuv = sy-datum
mtnrv = НОМЕР МАТЕРИАЛА
stlan = '1' <--- Продукция
werks = НОМЕР ЗАВОДА
TABLES
stb = t_stpox
EXCEPTIONS
alt_not_found = 1
call_invalid = 2
material_not_found = 3
missing_authorization = 4
no_bom_found = 5
no_plant_data = 6
no_suitable_bom_found = 7
conversion_error = 8
OTHERS = 9.
IF sy-subrc <> 0.
MESSAGE ID sy-msgid TYPE sy-msgty NUMBER sy-msgno
WITH sy-msgv1 sy-msgv2 sy-msgv3 sy-msgv4.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 12:12
флаг
mehrs = 'X' , определяет многоуровненое разузлование....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
