Текущее время: Чт, авг 20 2026, 01:49
 Заголовок сообщения: Как запустить SAP GUI script из ABAP?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 11:39
Ср, дек 27 2006, 19:19
Как запускать через рекордер скрипта я научился.
А как программно из ABAP запустить этот сохраненный скрипт?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Как запустить SAP GUI script из ABAP?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 14 2008, 17:23
Похоже что... элементарно, Ватсон
CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>execute
      document = 'С:\script.vbs'.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 08:52
Еще один вопрос.
Пример скрипта для подключения к 1 соединению 2 режиму:
If Not IsObject(application) Then
   Set SapGuiAuto  = GetObject("SAPGUI")
   Set application = SapGuiAuto.GetScriptingEngine
End If
If Not IsObject(connection) Then
   Set connection = application.Children(1)
End If
If Not IsObject(session) Then
   Set session    = connection.Children(2)
End If
Чтобы сформировать текст скрипта надо получить эти два параметра для текущего сеанса.
Номер текущего режима в АБАПе по видимому можно получить из SY-MODNO. А кто нибудь знает как в ABAP получить номер текущего соединения?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 10:28
Конечно не все так просто, но вроде бы получилось:
*& Report  ZTEST11
*& SAP GUI Scripting from ABAP
REPORT ztest11.
* Make and run script from the ABAP program
DATA:
  BEGIN OF data_tab OCCURS 0,
    line(200) TYPE C,
  END OF data_tab,
  line       LIKE data_tab-line,
  text       TYPE STRING,
  sapworkdir TYPE STRING,
  filepath   TYPE STRING,
  filelength TYPE I.
PERFORM execute_script.
* Write a vb-script line
FORM addline USING line.
  CLEAR data_tab-line.
  data_tab-line = line.
  APPEND data_tab.
ENDFORM. " addline
* Form and execute vb-script
  REFRESH data_tab.
* System Id (for example "DEV")
  CONCATENATE 'SystemName = "' sy-sysid '"' INTO line.
  PERFORM addline USING line.
* Mandant (for example "150")
  CONCATENATE 'Client = "' sy-mandt '"' INTO line.
* Number of Mode (on StatusBar)
  text = sy-modno + 1.
  CONCATENATE 'SessionNumber =' text INTO line SEPARATED BY space.
* Get reference to SAP GUI application
  PERFORM addline USING 'Set SapGuiAuto  = GetObject("SAPGUI")'.
  PERFORM addline USING 'Set application = SapGuiAuto.GetScriptingEngine'.
  PERFORM addline USING ''.
* Search the current session and start our vb-script
  PERFORM addline USING 'Do'.
  PERFORM addline USING '  For Each connection in application.children'.
  PERFORM addline USING '    For Each session in connection.children'.
  PERFORM addline USING '      If session.Info.SystemName = SystemName And session.Info.Client = Client And session.Info.SessionNumber = SessionNumber Then'.
  PERFORM addline USING '        Exit Do '' Found'.
  PERFORM addline USING '      End if'.
  PERFORM addline USING '    Next'.
  PERFORM addline USING '  Exit Do '' Not Found'.
  PERFORM addline USING 'Loop'.
  PERFORM addline USING '  If IsObject(session) then'.
  PERFORM addline USING '    If IsObject(WScript) Then'.
  PERFORM addline USING '      WScript.ConnectObject session,     "on"'.
  PERFORM addline USING '      WScript.ConnectObject application, "on"'.
  PERFORM addline USING '      RunScript'.
  PERFORM addline USING '    End If'.
  PERFORM addline USING '  Else'.
  PERFORM addline USING '    MsgBox("Session " & SystemName & "(" & CStr(SessionNumber) & ") " & Client & " - not found.")'.
* Our useful vb-script (for example, start transaction BIBS)
  PERFORM addline USING 'Sub RunScript'.
  PERFORM addline USING '  session.findById("wnd[0]").resizeWorkingPane 177,37,false'.
  PERFORM addline USING '  session.findById("wnd[0]/tbar[0]/okcd").text = "/nbibs"'.
  PERFORM addline USING '  session.findById("wnd[0]").sendVKey 0'.
  PERFORM addline USING '  MsgBox ("Hello, SAP! :)")'.
  PERFORM addline USING 'End Sub'.
* Get path to download
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>get_sapgui_workdir
    CHANGING
      sapworkdir = sapworkdir.
* The file to download
  CONCATENATE sapworkdir '\script.vbs' INTO filepath.
* Write vb-script into the file in the local PC
  CALL METHOD cl_gui_frontend_services=>gui_download
      filename = filepath
    IMPORTING
      filelength = filelength
    CHANGING
      data_tab = data_tab[].
* Execute vb-script
      document = filepath.
ENDFORM. " execute_script
