Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:51
 Заголовок сообщения: Выходной документ SD -> PDF -> DMS ?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 17:00
Чт, май 31 2007, 17:05
Доброго дня гуру абапа.
Пользователь должен конвертировать в PDF выходную форму (из спула судя по всему), любую из доступных для заказа, контракта (SAPMV45A) и после этого сформировать карточку DMS и прикрепить в неё полученный PDF, и все это из транзакции ведения документа (va42,43).
Как наиболее достойно реализовать данный процесс?
Добавление кнопки на экран не спасло: не обрабатывается код назначенной кнопке функции. Остаётся экзит для момент сохраненя документа.
Может кто может более элегантное решение?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 13:22
Вт, ноя 02 2004, 10:06
в SAPMV45A есть специальные экраны 8309, 8459 для расширений пользователя. Да, на них надо брать ключ модификации, как и на прочие экзиты. Вот в этих экранах надо и рисовать кнопки и обрабатывать логику их нажатий
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 14:26
Спасибо за ответ.
Только проблема вся в том, что код функции свой, который вешается на кнопку потом все равно проверяется стандартным программой и ругается на него. Неважно где кнопка в gui-status(модифицированном) или на этом экране.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 08:00
CASE FCODE.
  WHEN 'ZCODE1'.
    SY-UCOMM = 'ENT1'.
    FCODE = 'ENT1'.
  WHEN 'ZCODE2'.
    SY-UCOMM = 'ENT1'.
    FCODE = 'ENT1'.
ENDCASE.
ENT1 - нажатие Enter. Т.е. смысл в том, что после обработки своего функционального кода необходимо его заменить на стандартный безопасный.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:15
Спасибо qq.
Получилось.
