Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:35
 Заголовок сообщения: Обработка строки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 11:48
Вт, апр 25 2006, 15:14
Подскажите плиз, как имея строку вида "{some_string1}+{some_string2}/{some_string3}*{some_string4}+..."
(т.е. некие подстроки в фигурных скобках, разделённые арифметическими знаками)
вытянуть из такой строки именно те подстроки по очереди, не важно в скобках или без..
 Заголовок сообщения: Re: Обработка строки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 12:20
Чт, июн 21 2007, 09:01
DATA:
  gv_main TYPE string,
  gt_string TYPE TABLE OF string.
gv_main =
'{some_string1}+{some_string2}/{some_string3}*{some_string4}+..'.
TRANSLATE gv_main USING '-+*+-/+'.
SPLIT gv_main AT '+' INTO TABLE gt_string.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 12:27
Проблема в том что внутри фигурных скобок, тоже могут встретиться символы, например "-" точно встречается и заменять его там нельзя..
Можно ли как-нибудь использовать FIND? Обозначив например начало подстроки как "{" а конец как "}" вытянуть такие подстроки в таблицу.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 12:55
Да много как можно извратиться, в чём проблема то? В кнопке F1?
REPLACE ALL OCCURRENCES OF:
  '}+{' IN gv_main WITH '#',
  '}-{' IN gv_main WITH '#',
  '}*{' IN gv_main WITH '#',
  '}/{' IN gv_main WITH '#'.
SPLIT gv_main AT '#' INTO TABLE gt_string.
SHIFT gv_main LEFT: UP TO '{',
                    BY 1 PLACES.
WHILE gv_main CA '}'.
  gs_string = gv_main+0(sy-fdpos).
  APPEND gs_string TO gt_string.
  SHIFT gv_main LEFT UP TO '{'.
  IF sy-subrc IS NOT INITIAL.
    EXIT.
  ENDIF.
  SHIFT gv_main LEFT BY 1 PLACES.
ENDWHILE.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 13:00
Пн, дек 20 2004, 16:05
Можно попробовать такую конструкцию:
DATA: result_tab TYPE match_result_tab.
FIND all OCCURRENCEs of REGEX `\{([^\{\}]+)\}`
IN '{some_string1}+{some_string2}/{some_string3}*{some_string4}'
IGNORING CASE
RESULTS result_tab.
В result_tab будут лежать отступы и длинна нужных Вам выражений.
Если будет время попробую написать конструкцию, которая вернет непосредственно строки.
Нашлось время :)
  data: regex type ref to cl_abap_regex,
        matcher type ref to cl_abap_matcher.
data: MATCH_RESULT type MATCH_RESULT,
      submatch_result type string,
      match_found type boolean,
      res type string,
      index type i.
  create object regex
      pattern     = '\{([^\{\}]+)\}'
      ignore_case = abap_true.
  create object matcher
      regex = regex
      text  = '{some string1}+{some_string2}/{some_string3}*{some_string4}'.
do.
   match_found = matcher->FIND_NEXT( ).
if match_found = abap_true.
   MATCH_RESULT = matcher->get_match( ).
   index = 1.
   do.
    try.
     res = matcher->get_submatch( index = index ).
     catch CX_SY_MATCHER.
      exit.
    endtry.
     add 1 to index.
   enddo.
else.
  exit.
endif.
enddo.
Соответсвенно в res должны быть нужные вам строки.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 13:15
Читал F1, там непонятно описано как использовать регулярные выражения, в этом и проблема. Например написан пример:
FIND ALL OCCURRENCES OF regex '^(?:Smile)|(?:Smile)$'
     IN TABLE text_tab RESULTS result_tab.
И это пример для строки состоящей только из слов Smile. Наглядней некуда блин.
В данном случае, написано только что символ "^" обозначает начало строки '^(?:Smile)|(?:Smile)$' , а символ "$" конец строки. И нигде не слова как правильно составлять эту маску для поиска строки, что означают скобки, "?" и ":".
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 13:16
Lars написал:
Нашлось время :)
Спасибо большое :)
