Текущее время: Пн, сен 14 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: PDF + Область видимости переменных
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 11:14
Пн, янв 22 2007, 19:22
Задача: есть стандартная транзакция (книга покупок/продаж) с экраном выбора, и есть свой формуляр (zPDF)
Вопрос:
Как в коде инициализации интерфейса обратиться к переменным, которые не были переданны в zPDF через импорт
Спасибо
с уважением, Я
 Заголовок сообщения: Re: PDF + Область видимости переменных
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 13:10
Вт, сен 07 2004, 17:47
Ramm написал:
Вопрос:
Никак
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 16:08
Пн, мар 28 2005, 15:38
По идее должно получится, в случае если необходимая переменная объявлена в программе печати(программе, которая вызывает ФМ печати ПДФ-формы). В этом случае можно обратится через ASSIGN к переменной '(имя_программы)имя_переменной'
СообщениеДобавлено: Вт, апр 15 2008, 20:29
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Assign работает только в рамках внутренней сессии.
А abap-код из формуляра выполняется вообще в другом процессе, а может даже и на другом сервере.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 12:29
2 Sibrin: Написано конечно правильно, только человек, имхо, спросил про другое, т.к. код, который вызывается в модуле интерфейса, вызывается в ФМ который выполняется в той же сессии. Так что, по идее все дело будет только в наличии в нужный момент данных в памяти.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 15:16
Пн, дек 20 2004, 16:05
Действительно, переменные выдираются через assign. Во всяком случае, в диалоге.
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2008, 20:43
а про ASSIGN можно по подробнее, лучше в коде :roll:
уффф, спасибо, действительно работает :D :D
пока выкрутились через вариант, завели дежурный вариант для отчёта (для хранения нашей переменной), и в коде инициализации PDF обращаемся к этому дежурному варианту формуляра,
Т.е., человек запускает "книгу продаж", выбирает свой вариант, с экрана ввода заполняет поля, потом формируются данные, потом передаются в PDF, а потом в PDF я обращаюсь к дежурному варианту (посколь имя дежурного варианта мне известно, и оно жёстко прошито в программе) и оттуда вытаскиваю дополнительное условие и накладываю его на данные переданные в формуляр, я наверное плохо объяснил, вообщем ж одним словом
с уважением, Я
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 08:18
2 Ramm:
Допустим есть программа1
REPORT ztest1.
DATA: var1     type bukrs.
START-OF-SELECTION.
  var1 = 'RU01'.
  CALL FUNCTION Z_F_TEST1.
И есть тот самый ФМ, у которого в тексте есть следующее:
  FIELD-SYMBOLS : <lfs>    type any.
*cобственно обращение к переменной из др. программы
  ASSIGN ('(ZTEST1)VAR1') TO <lfs>.
После этого <lfs> указывает на переменную VAR1 из программы ZTEST1. Просто для таких вот вещей переменная, к которой обращаемся, должна быть глобальной в своей программе. А программа, из которой пытаемся вытащить переменную, должна или быть выше по стеку вызова, или подпрограммы из нее должны были вызываться ранее, или она целиком должна была выполняться раньше чем тот код, в котором мы пытаемся к ней обратится.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 09:04
Кодер написал(а):
2 Ramm:
REPORT ztest1.
START-OF-SELECTION.
  var1 = 'RU01'.
угу, с простыми типами работает, не могу сделать передачу таблицы (ранга) :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 09:10
ну для таблиц можно прописать так:
FIELD-SYMBOLS : <lfs> type any table.
ASSIGN ('(ZTEST1)TAB[]') TO <lfs>.
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 09:25
Lars написал:
да-да-да, точно :)
