Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: SAPscript barcode
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 12:53
Чт, фев 14 2008, 12:31
есть форм на сапскрипте
нужно номер материала распечатать в форме штрих кода,
пытался использовать стандартные barcode, Code39 i Code128
но никак не получается вместо нормального штрих кода получаю штрих код с одинаковыми
черными полосками.
Подскажите плиз как быть
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 21:11
Ср, июн 01 2005, 19:32
Если память не изменяет, то в SAPScript печатать штрих-коды можно только на специальном принтере (аппаратным способом) и через софтверную приблуду на сервере (типа barcode.dll). Вы на чем печатаете? Принтер "зёбра" или обычный PCL...
В SmartForms (начиная с определенной версии патчей, но достаточно старой, чтобы это уже было установлено) есть возможность использовать софтверные штрих-коды "встроенные" в Basis.
При этом нужно учитывать что в Preview на экране они выводятся не так, как на печати.
Ну а вообще для этих целей Adobe рулит. :-)
