Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:14
 Заголовок сообщения: Динамическое составление названия внутренних таблиц?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 08 2005, 12:23
Здравствуйте уважаемые!
Хочу поделится следующей проблемкой:
В упрощенном виде, нужно перенести одну запись строки БД из одной системы в другую, одно поле этой строки CLUSTER длиною в 32000 единицы. CLUSTER делим на 32 части и вписываем их в IDOC-и которые так сказать переносим в другую систему. Распаковываем IDOC-и по внутренним таблицам. До этого момента все работает. Теперь нужно опять собрать CLUSTER из таблиц, вот здесь и проблема, вернее не проблема, а охото запрограмировать поэлегантнее чем 32 раза LOOP-ить через каждую таблицу. Все внутренние таблицы имеют назвоние от itab_01 до itab_32.
Попытался сделать что то в роде:
DATA: counter(2) TYPE n ,
tab_name(7).
DO 32 TIMES.
counter = counter + 1.
CONCATENATE 'itab_' counter INTO tab_name.
LOOP AT tab_name.
CONCATENATE cluster tab_name-clustd INTO cluster.
ENDLLOP.
ENDDO.
Это конечно же несработало т.к. tab_name неизвестна как таблица. Пробовал решить это дело через FIELD-SYMBOLS, тоже непрокатывает. Использование SUBROUTINE POOL нежелательно.
Может кто сталкивался с такой ситуацией, подскажите? Может где на форуме это дело уже обсуждалось, я ненашел, буду благодарен за link ...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 08 2005, 13:22
Сб, сен 25 2004, 16:30
А почему field-symbol не прокатывает?
Что-то вроде этого:
FIELD-SYMBOLS:
  <FS> TYPE ANY,
  <FS_LINE> TYPE ANY,
  <FS_TAB> TYPE ANY TABLE.
CONCATENATE 'itab_' counter '[]' INTO tab_name.
ASSIGN (tab_name) TO <FS_TAB>.
LOOP AT <FS_TAB> ASSIGNING <FS_LINE>.
  ASSIGN COMPONENT 'CLSTD'
              OF STRUCTURE <FS_LINE> TO <FS>.
  CONCATENATE cluster <FS> INTO cluster.
ENDLOOP.
А если таблицы одинаковой структуры, то с одним <FS_TAB> можно обойтись. Хотя, зачем тогда 32 разных таблицы...
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Вт, мар 08 2005, 16:23
Благодарен за отклик Сергей!
Что то в этом роде с символами я пробовал. Сейчас воткнул твой вариант и ошибка выдается та же самая:
Es wurde versucht, einem typisierten Feldsymbol ein Feld zuzuweisen, das nicht den erforderlichen Typ besitzt.
Что означает типа:
... была попытка типизированному Feldsymbol присвоить значение неподходящего типа.
Вырезка с того места где все завалилось:
005800         DO 32 TIMES.
005810           zaehler_i = zaehler_i + 1.
005820           DATA: tab_name(16).
005830
005840           FIELD-SYMBOLS:
005850             <fst> TYPE ANY,
005860             <fs_line> TYPE ANY,
005870             <fs_tab> TYPE ANY TABLE.
005880           CONCATENATE 't_contcluster_' zaehler_i '[]' INTO ab_name.
     >           ASSIGN (tab_name) TO <fs_tab>.
005900
005910           LOOP AT <fs_tab> ASSIGNING <fs_line>.
005920             ASSIGN COMPONENT 'CLSTD'
005930                         OF STRUCTURE <fs_line> TO <fst>.
005940             IF zaehler = 0.
005950               CONCATENATE cluster1 <fst> INTO cluster1.
005960             ENDIF.
005970             IF zaehler = 1.
005980               CONCATENATE cluster2 <fst> INTO cluster2.
005990             ENDIF.
006000             zaehler = zaehler + 1.
006010           ENDLOOP.
006020           CLEAR zaehler.
                ENDDO.
Что ты имеешь ввиду под верхним вариантом? Конечто я непротив обойтись без 32х таблиц.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 08 2005, 17:25
Н-да.. Надо про ASSIGN почитать, что-то ведь должно подойти..
Может CASTING, может еще что.. Не в системе я сейчас, посмотреть не могу
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 07:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
Что-то я не понял: ?
[quote="gas_hh"]
005820   DATA: [b]tab_name[/b](16).
005830
005880    CONCATENATE 't_contcluster_' zaehler_i '[]' INTO [b]ab_name[/b].
               ASSIGN ([b]tab_name[/b]) TO <fs_tab>.
[quote]
объявляется tab_name, симв.строка формируется как ab_name, assign опять tab_name - или это очепятка? :)
и кстати неплохо было бы если б ты показал как объявил zaehler_i да и сами таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 09:49
Нащет tab_name и ab_name это очепятка :) В квеле везде tab_name.
Нащет zaehler_i и таблиц выглядит так:
DATA:
           zaehler_i(2)                TYPE n,
           cluster1                 TYPE swuocont1-clustd,
           cluster2                 TYPE swuocont1-clustd,
           t_contcluster_01          LIKE /spenet/swuocont1_01
                                             OCCURS 0   WITH HEADER LINE,
           t_contcluster_32          LIKE /spenet/swuocont1_32
                                            OCCURS 0   WITH HEADER LINE.
zaehler_i TYPE n, если он будет типа i то я несмогу соединить название. swuocont1-clustd это LRAW длиною 32000.
Таблицы от 1 до 32 , /spenet/swuocont1_01...32 являются в свою очередь дикшинари структурами, т.е. это IDOC-SEGMENT-ы, каждый имеет поле размером 1000 единиц, больше айдоки непозволяют.
Наверное я черезчур объясняю. :) Ведь и так все понятно. :) Сори. :)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 09:57
Гыы!! :lol:
Дело, дорогие, в том, что переменная для имени таблицы имеет длину 16, и в нее не помещаются квадратные скобки.
DATA: tab_name(16).
Так бы еще неделю мучились :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 10:27
А насчет 32 таблиц вопрос - может быть можно было оставить всего один вид сегмента в IDOC и записывать несколько экземпляров? Вроде ведь там ограничений таких нет..
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 10:28
Сергей Королев написал:
Гыы!! :lol:
DATA: tab_name(16).
Да :) ларчик просто открывался ...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 10:41
Прежняя ошибка больше не ошибка (спасибо Сергею), теперь заваливается на другом месте:
005810           DO 32 TIMES.
005820             zaehler_i = zaehler_i + 1.
005830             DATA: tab_name(18).
005840
005850             FIELD-SYMBOLS:
005860               <fst> TYPE ANY,
005870               <fs_line> TYPE ANY,
005880               <fs_tab> TYPE ANY TABLE.
005890             CONCATENATE 't_contcluster_' zaehler_i '[]' INTO tab_name.
005900             ASSIGN (tab_name) TO <fs_tab>.
005910
005920             LOOP AT <fs_tab> ASSIGNING <fs_line>.
005930               ASSIGN COMPONENT 'CLSTD'
005940                           OF STRUCTURE <fs_line> TO <fst>.
005950               IF zaehler = 0.
------->                 CONCATENATE cluster1 <fst> INTO cluster1.
005970               ENDIF.
005980               IF zaehler = 1.
005990                 CONCATENATE cluster2 <fst> INTO cluster2.
006000               ENDIF.
006010               zaehler = zaehler + 1.
006020               UNASSIGN <fst>.
006030             ENDLOOP.
006040             CLEAR zaehler.
006050             UNASSIGN <fs_tab>.
006060           ENDDO.
006070         ENDIF.
Я правда и сам еще непосмотрел почему? Спешу выставить на обсуждение.
Описание выглядит так.
Es wurde auf ein noch nicht zugewiesenes Feldsymbol zugegriffen
(Datensegment Nr. 32775).
Dieser Fehler tritt auf, wenn
- ein typisiertes Feldsymbol angesprochen wird, bevor es mittels
  ASSIGN gesetzt wird, oder
- ein Feldsymbol angesprochen wird, das auf die Zeile einer
  internen Tabelle gezeigt hat, die gelöscht wurde, oder
- ein Feldsymbol angesprochen wird, das vorher mit UNASSIGN
  zurückgesetzt wurde oder das auf ein lokales Feld gezeigt hat,
  das nicht mehr existiert oder
- ein Parameter einer globalen Funktionsschnittstelle angesprochen
  wird, obwohl der entsprechende Funktionsbaustein nicht aktiv ist,
  d.h. nicht in der Liste der aktiven Aufrufe steht. Die Liste der
  aktiven Aufrufe kann diesem Kurzdump entnommen werden.
Первое предложение означает:
Попытка обращения к еще неопределенному полю-символу (или что то в этом роде)
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 10:45
Ну если t_contcluster_nn это IDOc сегменты, то там нет поля 'CLSTD', а есть 'SDATA'. Т.е. надо видимо писать
ASSIGN COMPONENT 'SDATA' OF STRUCTURE <fs_line> TO <fst>.
И все-таки моя не понимать, зачем там 32 разных сегмента... Впрочем, главное, чтоб заработало...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 10:52
t_contcluster_nn это тип /SPENET/SWUOCONT1_NN т.е. сегмент имеющий поле CLUSTD ..... вот тут та собака зарыта ---> CLSTD .... щас исправлю...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 11:04
Теперь прокатывает все прекрасно ... без ошибок
Только вот в деббаггере вижу что он кластер всетаки ненаполняет
т.е. <fst> заполнено данными, а cluster1 после прохода остается пустым, наверное несоответствие типов?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 11:38
Все работает, зделал таким образом:
              IF zaehler_i = 1.
                cluster1 = <fst>.
              ELSE.
              ENDIF.
Нда .... я бы тоже обошелся бы без 32 таблиц, только вот пока непредставляю себе как. По крайней мере прм распаковке айдоков сразу бы собирал их в нужный кластер.
Проблема еще в том что на один ключ он вытаскивает два кластера.
Поэтому cluster1 и cluster2, т.е. две строки таблицы swuocont1 последнее поле строки которой и есть этот долбанутый кластер.
В общем я непредставляю себе как?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 09 2005, 11:50
Это проблема отправляющей программы, той, которая создает Idoc. Т.е. проблема начального дизайна. Думаю, если нет ресурсов это переделывать, то и ладно. С точки зрения "чувства прекрасного" выглядит как-то кривовато.. По идее никто не запрещает запихнуть в один idoc пачку сегментов одного и того же типа.
