Текущее время: Пн, сен 14 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: тоталы в ALV Web Dynpro для ABAP
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:21
Пн, апр 21 2008, 13:23
Привет всем, я новичок в WebDynpro for Abap.
На Web Dynpro имеется ALV с какими-то данными. Необходимо, чтобы в этой ALV-таблице были 3 строки с итоговыми данными.
Первая строка должна содержать итог по столбцам.
Вторая строка должна содержать некие итоговые данные по другой таблице.
Третья строка должна содержать разницу первой и второй строк.
Как это лучше реализовать?
Я пробовал следующим образом:
создавал три строки в конце таблицы и записывал туда требуемые итоговые суммы, но, например, при сортировке, либо при вставке новой строки (которая добавляется в конец таблицы), строки таблицы перемешиваются с этими 3-мя строками, содержащими итог.
Может быть есть более изящный метод реализации этих итоговых строк?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:39
Сб, окт 21 2006, 20:34
так это проблема не только в вэб динпро ALV - с обычным то же самое - тут надо если сам эти строки добавляешь - то и сортировку самому переопределять чтоб она не касалась итоговых сумм
