Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:54
 Заголовок сообщения: Неполучается записать формулу в Excel
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:27
Чт, фев 07 2008, 11:47
Пытаюсь записать формулу в Excel примерно вот такой вот формой
FORM WRITE_CELL
  USING X TYPE I
        Y TYPE I
        VAL.
  DATA S(250).
  WRITE VAL TO S.
  IF TRANSLATE = 'X'.
    PERFORM CHANGE_CODE_PAGE USING '' CHANGING S.
  ENDIF.
  SHIFT S LEFT DELETING LEADING SPACE.
  CALL METHOD OF EXCEL 'CELLS' = CELL
      #1 = X
      #2 = Y.
  SET PROPERTY OF CELL 'VALUE' = S.
  FREE OBJECT CELL.
ENDFORM.
Записывает формулы нормально(например сумма, или просто действия над ячейками) , но вот когда пытаюсь записать более сложную
=SUMPRODUCT((MOD(ROW(G33:G41)-ROW($C$19);3)=0)*(G33:G41))
то тогда вообще ничего в ячейку не записывает... хотя формула в экселе нормально работает :) По отдельности каждая формула работает но вот в целом , не хочет. В чём может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:40
Чт, июн 21 2007, 09:01
Попробуйте
SET PROPERTY OF CELL 'FORMULA' = S.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:42
Вс, сен 02 2007, 15:10
В ячейке и в коде на вижуалвасике текст в ячейке с формулой выглядит по-разному (запиши скрипт и сравни сам).
И саму формулу без "чудес" не всегда получается записать. Чтобы обойти последнее препятствие я писаль текст как 'Formulae=SUM(...)' потом заменял по всему листу Formulae пустотой.
Если кризис ведет к очищению, то удар битой по голове должен вести к просветлению. (с) Я.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 14:46
Alex80 написал:
Попробуйте
Да эту вариацию тоже пробовал ... результат тот же
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 15:02
Замена по всему листу Formulae ЭТО КЛЁВАЯ ИДЕЯ!!! но пользователи не будут это постоянно делать. :)
Записал скрипт на вижуалвасике :) нехотит работать :) Как же тогда обычную формулу привести к нормальному виду ?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 15:47
Вопрос разрешился :) всё дело было в самой формуле ... почему то Эксель не хотел вычисялть MOD пришлось выразить через функцию ЦЕЛОЕ: MOD(n, d) = n - d*INT(n/d)
Всё спасибо Я ИДИЁТ, УБЕЙТЕ МИНЯ КТО-НИБУДЬ! Тема закрыта!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 21 2008, 15:48
CONCATENATE 'FORMULAE=СУММ(AF'
l_res_string
':AK'
l_res_string1
INTO l_res_string.
ELSE.
l_res_string = l_header_rows.
SHIFT l_res_string LEFT DELETING LEADING ' '.
CONCATENATE 'FORMULAE=СУММ(R[-'
l_res_string
']C:R[-1]C[5])'
INTO l_res_string.
ENDIF.
if l_strings <> 0.
CALL METHOD OF ls_worksheetX 'Cells' = ls_rangeX.
CHECK sy-subrc EQ 0.
CALL METHOD OF ls_rangeX 'Select'.
CALL METHOD OF ls_rangeX 'Replace'
EXPORTING #1 = 'FORMULAE' #2 = ''.
endif.
Куски кода выдраны. Там еще проверка на стиль ссылок Excel-а.
