Текущее время: Вт, сен 08 2026, 09:52
 Заголовок сообщения: Создание альтернативной спецификации
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2016, 09:18
Чт, окт 27 2016, 09:01
Пытаюсь создать новую альтернативную спецификацию используя ФМ CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN, на входе ставлю номер ALTERNATIVE = 10, если ставлю флаг FL_BOM_CREATE = 'X', выдает ошибку "Спецификация ..... 10 уже существует".
А если смотреть в логе SLG1, то там два сообщения:
1. "Альтернативной спецификации 10 нет"
2. "Спецификация ..... 10 уже существует"
Если делаю так же но не поставив флаг, т.е. чтобы ФМ изменил мне состав спецификации, то выдает ошибку "Альтернативной спецификации 10 нет".
Кто работал с модулем подскажите в чем проблема, или другие варианты создания альтернативной спецификации.
 Заголовок сообщения: Re: Создание альтернативной спецификации
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 13:24
Чт, мар 09 2006, 10:12
делал так:
Сначала создаю заголовок альтернативной спецификации с помощью BAPI_MATERIAL_BOM_GROUP_CREATE
Затем заполняю позиции с помощью CSAP_MAT_BOM_MAINTAIN
Изображение Попытка не пытка
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 13:29
DKiyanov написал:
делал так:
Делал примерно так же. Создавал пустую спецификацию пакетником, а уже потом заполнял его модулем. Но мне кажется это не правильно, потому что при заполнении модулем могут быть ошибки и тогда она так и будет висеть пустая. А у меня по задаче это не удобно. И удаление пустых спецификаций не приветствуется.
Нужен правильный вариант, что создавалась и сразу заполнялась.
