Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:02
 Заголовок сообщения: Проверка доступности материалов на дату.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 13:22
Добрый день. Требуется создать проверку доступности материала на дату как в транзакции VA01 при проверки заказов на доступность материалов. Какой-ть фм или бапи интересует.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 13:27
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Если смотреть в сторону доступности по складскому запасу - то ФМ MD_STOCK_REQUIREMENTS_LIST_API (итог будет как в тр. MD04)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 13:31
John Doe написал:
Нужно чтобы проверка была как в VA01, и проверять нужно заказы, там учитывается не только запасы на складе, но и будет ли поступление на нужную дату, какие-либо расходы и т.д.
ЗЫ и проверять мне нужно заказы.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 13:38
BAPI_MATERIAL_AVAILABILITY
Кстати, это есть в FAQ по SD.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 13:44
Спасибо большое, FAQом воспользуюсь.
