Текущее время: Пт, авг 14 2026, 06:04
 Заголовок сообщения: "импорт запроса выполянется", но сам запрос не импортируется
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 08:39
Чт, фев 07 2008, 11:39
Доброе утро, уважаемые. Подскажите, пожалуйста. Делаю перенос транспорта из тестовой системы в продуктивную. Сначала деблокирую запрос, потом делаю выравнивание очереди в STMS и запускаю импорт. После этого запрос имеет статус "импорт выполняется". При этом в поле кода возврата вместо нуля написано "НИ ОДИН ШАГ ИМПОРТА НЕ ВЫПОЛНЕН". Подскажите, как все-таки сделать чтобы запрос импортировался до конца?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:18
Уважаемые, в журнале к этому запросу написано: пометка для импорта - успешно завершено; перенос данных между группами переноса - успешно завершено; тестовый импорт - успешно завершено. Подскажите, где можно попробовать поискать почему сам импорт не выполнен?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 09:49
Уважаемые, неужели никто не сталкивался с таким что в тестовом режиме транспорт перенесся, а обыном нет?
