Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:56
 Заголовок сообщения: IDOC + дата сторно
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 16:51
Сб, июл 28 2007, 20:38
Подскажите, какой датой будут сторнированы документы, порожденные IDOC, при использовании ФМ IDOC_STATUS_WRITE_TO_DATABASE и\или POS_SA_GET_DOCUMENT_STATUS? Можно ли задать нужную дату?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 16:04
Никто не сторнинировал IDOC что-ли?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 16:06
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 18:59
Пт, апр 28 2006, 22:39
Извиняюсь за занудство, но "сторнировать IDoc" IMHO невозможно, т.к. IDoc - это просто data container, а не документ. И вы забыли указать, о каких вообще документах, IDoc type и message type идет речь. Названия ФМ думаю мало кому что говорят, да и вообще вряд ли имеют значение. (Обычно стандартные message types уже привязаны к нужным ФМ и лучше не надо там ничего воротить.)
Если речь идет, скажем, об IDoc типа INVOIC..., то наверное в каком-то из полей IDoc'a можно указать дату, которой будет проведен документ. Если нет, то дата будет определена соответственно конфигурации.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 15:55
Да, немного некорректно. Смысл следующий - далается смена статуса IDOC с 53 на 51, при этом система сторнирует документы. Все бы хорошо, только она это делает первым числом разрешенного периода проводки. А хочется заданной датой. Соответственно вопрос - как бы это сделать?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 18:42
Честно говоря, сторнировать документы таким макаром мне пока не приходилось, но я бы проверила, как это работает в стандартной транзакции. Если там дата присваивается так же, то это просто стандартное поведение системы. Для определенных документов на дату можно повлиять конфигурацией и даже user exit'ом, но, вы почему-то до сих пор так и не упомянули, о каких документах идет речь... :?
Возможно вам стоит спросить в соответствующем функциональном модуле, т.к. к ABAP'у вопрос не имеет никакого отношения IMHO.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 09:35
Речь идет об интеграции SAP Retail с торговой системой, документы это кассовые чеки. Сделать корректный документ возврата затруднительно т.к. в торговой системе недостаточно данных для этого, поэтому при возврате из торговой системе приходит idoc всего лишь устанавливающий статус (номер нужного idoc в торговой системе есть). Всех это решение устраивает, за исключением западла с датой.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 17:43
Похоже, что это вам в дебаггер - ищите, где устанавливается дата. Может там user exit какой-нибудь есть? Какой IDoc-то используете и message type?
