Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Расширение транзакций ftr_create, ftr_edit
СообщениеДобавлено: Чт, апр 24 2008, 17:36
Чт, окт 26 2006, 16:44
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь расширял вышеуказанные транзакции (они же ts01, ts02)? Если с помощью BAdI FTR_CUSTOMER_EXTENT добавить собственную закладку получилось, то с передачей введенных пользователем данных в программу возникли проблемы. Никто не знает, как передать данные, введенные на собственной закладке (экран в своей группе функций), в транзакцию для сохранения?
 Заголовок сообщения: Re: Расширение транзакций ftr_create, ftr_edit
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 08:30
Чт, июн 21 2007, 09:01
Данну процедуру не осуществлял, но во многих методах данного BADI есть возможсть получить доступ к пользовательским полям добавленным через APPEND стурктуры в таблицу VTBFHA. Например в EVT_TRANSACTION_SAVE_READY это можно сделать так
METHOD IF_EX_FTR_CUSTOMER_EXTENT~EVT_TRANSACTION_SAVE_READY.
  DATA: ls_cust_data TYPE FTROP_TAB_CUST_APPEND.
* получить данные
  ls_cust_data = PI_CUST_TRANSACTION->GET_CUST_DATA( ).
* передать изменения
  PI_CUST_TRANSACTION->SET_CUST_DATA( ls_cust_data ).
ENDMETHOD.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 09:36
Да, можно, но все эти методы перед save отрабатывают уже после того, как сформированы данные для сохранения и изменить их возможности не дают, поэтому годятся разве что для проверок.
Т.е. получить эти данные можно, и изменить можно, но на сохранение это не повлияет.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 14:08
В итоге сделал собственную таблицу и стал сохранять туда.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
