Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:32
 Заголовок сообщения: sy-index не меняется в цикле
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 13:58
Ср, июл 11 2007, 17:06
Кто знает, подскажите почему sy-index не меняется, всё время равен 0 ? цикл вложенный, может поэтому?
     loop at it_candidat_edu_inn  WHERE PERNR = it_candidat_inn-PERNR.
        if sy-index > 1.
        endif.
      endloop.
 Заголовок сообщения: Re: sy-index не меняется в цикле
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 14:05
Чт, июн 21 2007, 09:01
        if sy-index > 1.
        endif.
      endloop.
sy-tabix нужно.
if sy-index > 1.
endif.
endloop.
sy-index работает только в конструкции
do n times.
enddo.
Могу посоветовать заводить самостоятельно переменную и использовать ее в цикле.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2008, 14:06
Чт, окт 26 2006, 16:44
The LOOP AT statement sets system field sy-tabix to the table index of the current table line for Standard tables and sorted Tables, and to 0 for Hashed-Tables, after every loop pass. It leaves sy-subrc unchanged. When the loop is exited with ENDLOOP, sy-tabix is reset to the value it had before the loop was entered, and the following applies sy-subrc: sy-subrc Relevance
0 The loop was run at least once.
4 The loop was not run at all.
The system fields sy-tfill and sy-tleng are also supplied with data.
