Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:52
 Заголовок сообщения: Тип d в abap
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 14:50
Пн, апр 28 2008, 03:35
Добрый день! Я читаю про типизацию в ABAP по книге Кречмера.
В глав 4 есть примерчик - "Типичный пример определения последнего дня предыдущего месяца (ultimo)":
data ultimo type d.*(1)
ultimo = sy-datum. *(2)
ultimo+6(2) = '01' . *(3)
subtract 1 from ultimo.  *(4)
write ultimo.  *(5)
*(1) - объявляем ultim
*(2) - берем текущую дату
*(3) - ??? что это за литералы ???
*(4) - ?? вероятно, берем первый день месяца?
*(5) - выводим.
Понятно всё, кроме строк 3 и 4. Можете пожалуйста объяснить, что на них происходит?
 Заголовок сообщения: Re: Тип d в abap
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 14:56
Ср, апр 12 2006, 12:43
write ultimo.  *(5)
*(5) - выводим.
*3 - присвоение переменной ultimo значения первого числа текущего месяца
*4 - вычитаем единичку из даты (первое число текущего месяца), получаем последнее число предыдущего месяца.
Пт, окт 07 2005, 09:10
3 - меняем день текущей даты на первый день месяца.
4 - вычитаем 1 день, что соответствует последнему дню предыд. месяца
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 15:27
C (4) - c subtract разобрался, спасибо =)
а в строке (3) - в принципе, понятно, что она делает, но всё еще не понял значение "+6(2)" - почему плюс, почему без пробела. А то, что = '01', это и есть непосредственное присвоение первого дня месяца получается.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 16:00
Пт, окт 20 2006, 16:39
+6 - с шестого символа (2) берем два символа
дата представлена в виде yyyymmdd, получается, что мы последним двум символам присваиваем значение "01"
Вт, сен 07 2004, 17:47
Читайте справку 1) по встроенным типам; 2) По синтаксису
В данном случае: тип d это 8 alphanumeric characters - т.е. грубо говоря текст длиной 8 с некоторыми ограничениями на содержимое. Поэтому к данному типу приминима операнд частичного доступа к полю(см. help для subfield access)
СообщениеДобавлено: Пн, апр 28 2008, 16:15
Почитал еще и разобрался. Спасибо за помощь :)
