Текущее время: Пт, сен 25 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: Красное сторно при проводке ОМ - программно
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 14:52
Пт, сен 17 2004, 14:40
День добрый! Подскажите, пожалуйста, кто делал выставление признака "Красное сторно" в фин документе, сопровождающем проводку отпуска (точнее сказать - прихода, так как необходимость выставить "Красное сторно" именно на поставке возврата в модуле SD - но, полагаю, это то же самое). Пробовали в BTE события БО) - при выставлении на событии 1025 признак потом перетирается системой (для P\S модуля). Для модуля процесса (для события 1120) - почему-то вызова клиентского ФМ не происходит совсем :( . Пробовали в BADI LE_SHP_GOODSMOVEMENT - там нет нужной структуры (только MSEG, а в нем нет нужного признака). Какие еще могут быть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Красное сторно при проводке ОМ - программно
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 14:58
Чт, авг 19 2004, 17:37
Делал недавно присвоение признака Красное сторно в обычном FI замещении. Только нужно, чтобы поле XNEGP было разрешено для замещения в таблице GB01
СообщениеДобавлено: Вт, апр 29 2008, 15:09
Спасибо! ... почти получилось - но тут еще полезли проблемсы... уже другого характера. :)
