Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: ошибка при проверке систаксиса условия SD
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 06:55
Пт, авг 18 2006, 09:06
Здравствуйте уважаемые
создал подпрограмму в тр VOFM для расчета значении RV64A619
номер занесся в список подпрограмм при проверке синтаксиса программы ругаеться на поле которое есть в других аналогичных
программах пишет типа Field "KOMP-SPART" is unknown хотя при проверке других все нормально буд то бы оно не обьявлено?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 09:00
Пт, окт 07 2005, 09:10
Предположение:
Посмотрите всю главную программу и инклуды, куда входит RV64A619. Возможно в результате добавления нового инклуда стали неактивными другие.
 Заголовок сообщения: re
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 12:16
Пт, сен 23 2005, 11:11
в RV64ANNN инклуд прописался?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 12:36
Ср, сен 22 2004, 08:42
Кстати номер пользовательской подпрограммы должен начинаться с 9.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 12:58
Пт, апр 13 2007, 16:52
Mike1 написал:
С чего бы это? Хелп говорит о такой вот нумерации:
2. Either overwrite an existing formula or select a group number from the number range reserved for customer modifications (600-699) and enter the corresponding description.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 13:08
Angie написал:
Mike1 написал:
Посмотрел диапазон имен клиента к таблице подпрограмм - там только 9*
Несостыковочка у сапа.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2008, 15:29
Mike1 написал:
Чуток оффтопа :) Дабы восстановить справедливость :) Точнее сап уже сам её восстановил ноткой 327230 (2.2 Namespaces) и ноткой 356737 (первая - про VOFM в целом; вторая - про отчёт RDDKOR54).
СообщениеДобавлено: Пт, май 02 2008, 18:34
Пт, апр 28 2006, 22:39
А магическую программу RV80HGEN запускать пробовали?
