Текущее время: Пт, сен 25 2026, 00:55
 Заголовок сообщения: Как расширить тр. me21n и me22n
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 13:49
Ср, мар 21 2007, 07:42
Привет. Мне нужно расширить тр. в момент сохранения. если кто знает как это сделать подскажите как?
заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 13:58
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Transaction Code - ME21N Создание заказа на поставку
Exit Name Description
AMPL0001 Пользов. подэкран для дополн. данных в AMPL
LMEDR001 Расширения программы печати
LMEKO001 Extend communications structure KOMK for pricing
LMEKO002 Extend communications structure KOMP for pricing
LMELA002 Копирование № партии из авизо об отправке при проводке ПМ
LMELA010 Поступл. авизо об отправке: копирование данных поз. из IDOC
LMEQR001 Программа пользователя для выбора источника поставки
LMEXF001 Условия в документах закупки без поступления счета
LWSUS001 Выбор источника поставки для клиента в торговле
M06B0001 Определение функции партнера для выдачи заявки на поставку
M06B0002 Изменения структуры связи для выдачи заявки на поставку
M06B0003 Диапазон номеров и номер документа
M06B0004 Диапазон номеров и номер документа
M06B0005 Выдача заявки целиком: изменения в структуре связи
M06E0004 Выдача документов закупки: изменения в структуре связи
M06E0005 Выдача документов закупки: определение функции (партнера)
ME590001 Группиров. заявок для разделения заказа на поставку в ME59
MEETA001 ОпредВидаПарт(отставание, СрочнПотребн, ПерспектПланиров)
MEFLD004 Определение самой ранней ДатыПост для проверки при ПМ/тлк Зк
MELAB001 Создание отзывов ПП: реализация графика передачи отзывов
MEQUERY1 Расширение к обзору документа ME21N/ME51N
MEVME001 Расчет объема ПМ по умолчанию и допуска сверх-/недопоставки
MM06E001 ПрогрПользов для EDI/Входящие и исходящие ДокумЗакупки
MM06E003 Диапазон номеров и номер документа
MM06E004 Управление экранами данных импорта в заказе на поставку
MM06E005 Пользов. поля в документе закупки
MM06E007 Документ изменений к заявкам при преобразовании их в заказы
MM06E008 Отслеживание договорной стоимости контракта при отзывах
MM06E009 Релевантные тексты для индикатора "Существуют тексты"
MM06E010 Выбор полей для адреса поставщика
MM06E011 Активация блокировки заявок
MMAL0001 ALE Распределение КИП: обработка исходящих документов
MMAL0002 ALE Распределение КИП: обработка входящих документов
MMAL0003 ALE Распределение инфо-записи: обработка исходящих докум.
MMAL0004 ALE Распределение инфо-записи: обработка входящих документов
MMDA0001 Предложение адресов поставки
MMFAB001 User-exit для генерации отзыва
MRFLB001 Управление позициями при создании отзыва
No of Exits: 38
Выберите себе подходящий.
