Текущее время: Чт, июн 25 2026, 12:18
 Заголовок сообщения: Проблема с DYNP_UPDATE_FIELDS
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 11:37
Чт, апр 24 2008, 08:37
Подскажите, пожалуйста!
вызываю СП, получаю из него несколько значений, пытаюсь вывести в поля экрана при помощи ФМ DYNP_UPDATE_FIELDS, но ничего не выводится, поля остаются пустыми. В чем может быть дело?
Вот часть кода:
call function 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
exporting
tabname = 'ZMM_250_NDOCUM_MSEG'
fieldname = 'MBLNR'
searchhelp = 'ZMM_250_NDOCUM_MSEG'
callback_program = sy-cprog
callback_form = 'CB_F4_VALUE_REQUEST'
tables
return_tab = return_tab
exceptions
field_not_found = 1
no_help_for_field = 2
inconsistent_help = 3
no_values_found = 4
others = 5.
clear dyn_tbl.
if not return_tab[] is initial.
read table return_tab with key shlpname = 'ZMM_250_NDOCUM_MSEG'
fieldname = 'MBLNR'.
dyn_tbl-fieldname = 'f_mblnr'.
dyn_tbl-fieldvalue = return_tab-fieldval.
append dyn_tbl.
fieldname = 'MJAHR'.
dyn_tbl-fieldname = 'f_mjahr'.
append dyn_tbl.
endif.
call FUNCTION 'DYNP_UPDATE_FIELDS'
dyname = sy-cprog
dynumb = sy-dynnr
TABLES
dynpfields = dyn_tbl
EXCEPTIONS
invalid_abapworkarea = 1
invalid_dynprofield = 2
invalid_dynproname = 3
invalid_dynpronummer = 4
invalid_request = 5
no_fielddescription = 6
undefind_error = 7
OTHERS = 8.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 11:52
Ср, ноя 03 2004, 14:51
А почему ФМ DYNP_VALUES_UPDATE не используете? Вроде бы он значения апдейтит.
Добавил: может еще с параметром REQUEST в интерфейсе ФМ поиграться (значения A & B попробовать)?
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 12:01
его тоже пробовала, но все равно не получается.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 12:02
+ значение полей в апперкейс перевести бы...
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 12:05
на REQUEST тоже не реагирует
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 12:18
в апперкейс перевела, результат тот же :(
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 12:47
Пт, июн 16 2006, 00:43
Вот кусочек моего кода, который работает корректно:
  CLEAR: gs_sh_vals, gs_dyn_vals.
  REFRESH: gt_sh_vals, gt_dyn_vals.
  CALL FUNCTION 'F4IF_FIELD_VALUE_REQUEST'
      tabname    = 'LFA1'
      fieldname  = 'LIFNR'
      searchhelp = 'KRED'
    TABLES
      return_tab = gt_sh_vals
    EXCEPTIONS
      OTHERS     = 0.
  READ TABLE gt_sh_vals INTO gs_sh_vals INDEX 1.
  IF sy-subrc NE 0. RETURN. ENDIF.
  g_lifnr = gs_sh_vals-fieldval.
  gs_dyn_vals-fieldname  = 'ZNN_MIGO_HEADER_A01R10-CONSIGNOR_NUM'.
  gs_dyn_vals-fieldvalue = gs_sh_vals-fieldval.
  APPEND gs_dyn_vals TO gt_dyn_vals.
  CALL FUNCTION 'DYNP_VALUES_UPDATE'
      dyname     = 'ZNN_MM_MIGO_HEADER_ADD_TABS'
      dynumb     = '0100'
    TABLES
      dynpfields = gt_dyn_vals
    EXCEPTIONS
      OTHERS     = 0.
Вызывается в PROCESS ON VALUE-REQUEST.
СообщениеДобавлено: Вс, май 04 2008, 12:57
Если обработка находиться в POV подэкрана, то попробуйте вместо sy-dynnr указать номер основного экрана жестко.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 08:59
Чт, мар 09 2006, 10:12
попробуйте в место:
dyname = sy-cprog
dynumb = sy-dynnr
явно указать имя программы и номер экрана.
