Текущее время: Пт, сен 25 2026, 02:17
 Заголовок сообщения: selection-screen begin of line
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:33
Пт, авг 18 2006, 09:06
Здравтсвуйте уважаемые
как можно в экране критериев отбора сделать
параметр котрый бы работал цепочкой и туда можно было бы заносить несколько записей
пробовал через
SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE.
PARAMETERS: f1, f2.
SELECTION-SCREEN END OF LINE.
всего одна запись а можно ли сделать так чтоб больше записей пользователь мог заносить
 Заголовок сообщения: Re: selection-screen begin of line
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:48
Вт, сен 07 2004, 17:47
askarik написал:
пробовал через
PARAMETERS: f1, f2.
Для "больше записей" следует использовать Select-options
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:50
Пн, дек 20 2004, 16:05
Как вариант, вызывать экран с Table Control или Alv
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:54
но select-options в SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE нельзя использовать SELECT-OPTIONS between SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE and ... END OF LINE is
not allowed.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:03
пробовал ставить экранную таблицу в экран выбора
почему то при отладке таблица с кодом в логике исчезает
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:21
askarik написал:
А как вы вставляли талицу?
Экран выбора можно изменять только через описание в тексте отчёта.
Его конечно можно отредактировать в экранном редакторе, но это только до следующей генерации отчёта.
Поэтому определяете область с подэкраном и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:47
да действительно при слелдующей генерации таблица пропадает
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:51
пытаюсь создать подэкран
у нас screen painter не работает из за SAP ROUTER-а
как в тектсовм режиме создать подэкран?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 12:23
Пт, июн 16 2006, 00:43
Ну не знаю, не знаю...
У меня конструкция вида
SELECTION-SCREEN POSITION POS_LOW.
PARAMETERS: p_test TYPE sy-tcode.
SELECTION-SCREEN POSITION POS_HIGH.
SELECT-OPTIONS: so_test FOR sy-tcode.
прекрасно активировалась и отобразилась на экране
Можеь быть у Вас не инсталирован для gui графический редактор или в настройках галка не установлена ?
Я слышу и забываю,
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 12:33
нет у нас все настроено до подключения через роутер все работало
щас пишет password is router string. CAnnot start Screen Painter
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 03:01
Чт, мар 09 2006, 10:12
Обратитесь к аминам которые Router ставили дело в том что Screen painter общается с сервером не по стандартному порту надо его в роутере прописать.
