Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: Аттачмент к договору/запросу на уровне позиций
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:42
Вт, дек 18 2007, 13:05
На SD-ветке не ответили. Можа кто здеся ответит:
Как включать волшебное меню в VA11/12/13 научился. Параметр SD_SWU_ACTIVE в юзерпрофайле. Там еще специально обученный параметр WLC со значением "X X XX X". Прикрипление приложений идёт на уровне заголовка документа. Как сделать чтоб на уровне позиций прикреплялось?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 11:51
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Для информации:
Специально обученый параметр WLC - не что иное, как обыкновенные личные настройки параметров потока операций. Ведение их осуществляется в транзакции SBWP Бизнес рабочее место - Параметры настроуки - Параметры потока операций - Личные параметры настр. Каждый Х айди-параметра означает тот или иной чекбоксик.
Кстати эти настройки влияют также на полноту заполнения и отражения в рабочем месте технической информации по входящим ЭПО.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 12:00
Прицеплять аттачмент посредством GOS-сервисов к позиции запроса клиента у Вас не получиться, поскольку позиция не является объектом бизнес-репозитария, т.е. проще говоря не бизнес-объект. Запрос клиента же является бизнес-объектом BUS2030, поэтому с его инстанцией и можно осуществлять операции объектных сервисов.
Отсюда следует, что заголовок запроса абсолютно не причем, поскольку его номер просто является ключевым полем указанного бизнес-объекта, к кторому, собственно, Вы и цепляете аттачмент.
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 15:38
Спасибо. Весьма исчерпывающий ответ.
А если как объект передавать 'VBAP' и ключем CONCATENATE vbeln posnr?
У нас ребята через юзерэкзит такое проделывали. Может какой-нибудь настроечный способ есть?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 15:58
На VBAP можно только с модификацией стандарта (как Ваши ребята и делали). В юзер-экзите, в ПБО подэкрана формировать сервисы для подобной инстанции, и в ПАИ их опубликовывать каждым проходом.
Насчет настроек - к сожалению такой информацией не владею.
