Текущее время: Пн, сен 14 2026, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Производительность и план запроса
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 14:20
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Может такое быть, что select, записанный в st05, позже по кнопке Explain показывает не тот же план запроса, что было в момент записи? Может кто замечал, если часто пользовался st05? Это явно не тот случай, когда между двумя этими событиями успела поменяться статистика в БД, потому что ситуация стабильно воспроизводится.
БД = Oracle
Последний раз редактировалось sibrin Вт, май 06 2008, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Производительность и план запроса
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 10:47
Пт, авг 04 2006, 20:56
sibrin написал:
Может такое быть, что select, записанный в st05, позже по кнопке Explain показывает не то, что было в момент записи? Может кто замечал, если часто пользовался st05? Это явно не тот случай, когда между двумя этими событиями успела поменяться статистика в БД, потому что ситуация стабильно воспроизводится.
БД = Oracle
Ради интереса снял трассу запроса. Затем через некоторое время посмотрел и у меня отслаось все без изменения. Oracle 9.2.0.7.0.
А если не секрет, зачем нужна трасса по прошествии времени ? Лично я смотрю трассу сразу и потом забываю......
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 10:51
Чт, май 26 2005, 11:36
Может хинтами явно подсказать Ораклу как план строить?
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 11:06
Сб, окт 21 2006, 20:34
а как ты узнал что не то что на самом деле ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 11:08
Пн, окт 11 2004, 20:32
Период между двумя измерениями большой? Индексы поменяться/добавиться не могли?
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 11:46
Вт, дек 07 2004, 10:39
мне казалось st05 и план запроса записывает. В принципе, можно проверить - оттрасировать нажатие Explain=)
если запросы в целевые таблицы будут - сто пудово план перестраивается, и может не совпадать с тем, что было.
полный SAPец
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 13:31
ROKO написал:
Так речь идёт о промежутке времени в 5 секунд.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 15:07
Чт, янв 20 2005, 08:34
А не мог статистику перестроить другой запрос?
Можно посмотреть все обращения к таблице, и соответственно глянуть как и кто к ней обращался
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 15:15
Оттрассировал - лезет в Oracle c EXPLAIN'ом.
Ну это и понятно - в реалтайме как из БД статистику получить? Не сопровождать же каждый SELECT ещё и EXPLAIN'ом.
Sergo написал:
Так через 30 сек я снова эксперимент повторяю. Потом ещё через минуту.
Короче говоря, вопрос в том, что может ли БД по команде EXPLAIN одно показать, а когда ей реальный SELECT даётся, то передумать и по-другому отработать, причём стабильно при многократном чередовании EXPLAIN и SELECT в течении короткого времени, так что внешние факторы влиять не должны.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 15:21
Два селекта отличаются на одну строчку.
В тесте оба селекта выполняются быстро.
В продуктиве время исполнения второго в 400 раз больше,
в то время как планы запросов одинаковы.
БД = Oracle
Индекс CDHDR~Z01 = (MANDANT, OBJECTCLAS, UDATE)
Время исполнения 10 мс.:
select cdhdr~objectid
  into table lt_hdr
  from cdhdr
  inner join konh
     on konh~KNUMH = cdhdr~objectid
    and konh~kvewe = 'A'
    and konh~kappl = 'V'
  where cdhdr~objectclas = 'COND_A'
    AND cdhdr~udate >= '20070401'
    AND cdhdr~udate >= '20070401'.
SELECT STATEMENT ( Estimated Costs = 83 , Estimated #Rows = 395 )
       6 FILTER
       | Filter Predicates
       |-- 5 NESTED LOOPS
           | ( Estim. Costs = 83 , Estim. #Rows = 395 )
           | Estim. CPU-Costs = 866.576 Estim. IO-Costs = 83
           |-- 2 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID CDHDR
           |   | ( Estim. Costs = 4 , Estim. #Rows = 395 )
           |   | Estim. CPU-Costs = 187.852 Estim. IO-Costs = 4
           |   |-- 1 INDEX RANGE SCAN CDHDR~Z01
           |         ( Estim. Costs = 3 , Estim. #Rows = 71 )
           |         Search Columns: 3
           |         Estim. CPU-Costs = 181.354 Estim. IO-Costs = 3
           |         Access Predicates = "T_00"."OBJECTCLAS"=:A4 AND "T_00"."UDATE">=:A5
           |         Filter Predicates = "T_00"."UDATE">=:A6
           |-- 4 TABLE ACCESS BY INDEX ROWID KONH
               | ( Estim. Costs = 1 , Estim. #Rows = 1 )
               | Estim. CPU-Costs = 1.718 Estim. IO-Costs = 1
               | Filter Predicates
               |-- 3 INDEX UNIQUE SCAN KONH~0
                     Search Columns: 2
                     Estim. CPU-Costs = 220 Estim. IO-Costs = 1
                     Access Predicates Filter Predicates
Время исполнения 3776 мс.:
  into table lt_hdr
  from cdhdr
  inner join konh
SELECT STATEMENT ( Estimated Costs = 910 , Estimated #Rows = 7.897 )
       6 FILTER
       | Filter Predicates
       |-- 5 HASH JOIN
           | ( Estim. Costs = 910 , Estim. #Rows = 7.897 )
           | Estim. CPU-Costs = 48.647.828 Estim. IO-Costs = 904
           | Access Predicates
           |   | ( Estim. Costs = 10 , Estim. #Rows = 7.897 )
           |   | Estim. CPU-Costs = 290.863 Estim. IO-Costs = 10
           |         ( Estim. Costs = 3 , Estim. #Rows = 1.421 )
           |         Search Columns: 3
           |         Estim. CPU-Costs = 167.139 Estim. IO-Costs = 3
           |         Filter Predicates
               | ( Estim. Costs = 898 , Estim. #Rows = 38.091 )
               | Estim. CPU-Costs = 39.109.602 Estim. IO-Costs = 893
               | Filter Predicates
               |-- 3 INDEX RANGE SCAN KONH~0
                     ( Estim. Costs = 295 , Estim. #Rows = 152.363 )
                     Search Columns: 1
                     Estim. CPU-Costs = 24.777.102 Estim. IO-Costs = 292
Можно предположить, что при сканировании индекса CDHDR~Z01 условие >= игнорируется.
Понятно, что где-то по этому условию данные всё-таки фильтруются,
но из плана запроса это не видно. Как будто во втором случае сначала идёт
FULL SCAN для cdhdr, потом JOIN, а потом FILTER по дате.
В чём тут прикол?
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 15:42
Я бы предложил для начала пересобрать статистику для таблиц CDHDR и KONH
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 15:46
sibrin написал:
Статистики в тесте и в продуктиве разные.
Можно попробовать собрать их по новой и там, и там, и по новой посмотреть.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 15:55
sibrin написал:
Была такая проблема вот с этим запросом. Вроде и индекс брал такой какой надо, а крутился сволочь 5 минут. Моск ломал неделю. Потом плюнул позвонил базиснику :D . Базисник ломал голову ещо один день и затем мне выдал такую фразу: "Когда ты смотришь в ST05 ты видишь одну трассу, но реально когда запрос лезет в БД он лезет совсем по другой трассе. Таковы уж особенности Oracle ". Причем такая вещь наблюдалась только в одном манданте. Базисник поставил какую-то заплатку и жизнь у меня наладилась :D .
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 16:22
sibrin написал:
Таблица то CDHDR глобальная, так что на нее в продуктиве могут влиять внешние факторы, а в тесте как раз никто если к ней не обращается, план и не перестраивается.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 16:23
ArmAnn написал:
Sergo написал:
Да пересобирал, конечно. Инвариантно.
ROKO написал:
Спасибо! Вопрос был как раз про это.
