Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:34
 Заголовок сообщения: selection screen
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 14:47
Вс, мар 23 2008, 14:22
Пользуюсь se51.
Подскажите, как в свойствах экрана пометить экран как экран выбора?
Эта галка недоступна, доступны только:
стандарт,
подэкран,
модальное диалог. окно
И что затем по минимуму необходимо прописать в проге чтобы при ее запуске сразу появлялся этот экран?
достаточно будет написать:
selection-screen begin of screen 1000.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 16:13
Пн, авг 28 2006, 11:24
This attribute is intended for internal use only.
Экраны выбора генерятся автоматически по программному коду. Изменять сгенерированые экраны выбора не рекомендуется.
Вариант1 В транзакции указать номер экрана
Вариант2 В программке написать CALL SELECTION-SCREEN {номер экрана}
 Заголовок сообщения: Re: selection screen
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 16:42
Вт, сен 07 2004, 17:47
control написал(а):
Пользуюсь se51.
стандарт,
подэкран,
1000 - это экран по умолчанию, его не недо определять явно в случае, если программа имеет тип '1' (отчёт). В отчёте ничего специально для запуска с 1000-го экрана прописывать не надо.
Экраны выбора описываются через соответствующие операторы (selection-screen; select-options; parameters; ...) screen painter не должен использоваться ни для создания, ни для модификации данных экранов.
