Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:17
 Заголовок сообщения: блокирование/разблокирование исходящих поставок
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 12:57
Пн, май 02 2005, 16:42
ТЗ
Необходимо, чтобы кладовщики прежде чем начать собирать исходящую поставку каким-то образом блокировали её на изменение (флажок, статус или что-то другое)
Снять блокировку имеет право только начальник склада и старший кладовщик .
Заблокированную поставку запрещено редактировать и удалять, с разблокированной можно делать любые операции.
Как это лучше реализовать ?
P.S. у меня есть определенные идеи, хотелось бы услышать альтернативное мнение .
 Заголовок сообщения: Блокирование поставок
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 14:16
Ср, апр 09 2008, 10:08
Возник такой же вопрос. Пока не смог найти никаких стандартных фич, которые позволили бы это сделать.
Можете ли поделиться идеями, которые у вас есть?
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 20:53
Пт, апр 28 2006, 22:39
А стандартный lock object EVVBLKE не подходит для этих целей? :?
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 07:42
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Jelena написала:
Объект блокировки действует до конца главной сессии программы, а здесь имеется в виду установка флажка LIKP-LIFSK.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 08:12
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Может <я не знать русский языка> функционал замутить с помощью экзита V50S0001. Либо попробовать сделать вариант транзакции без возможности редактирования перечня отгружаемых изделий (товаров), написать небольшую программу которая бы в зависимости от метки (к примеру, того же LIKP-LIFSK) и роли пользователя запускала либо оригинал, либо вариант. В оригинале, естественно, метку бы можно было снимать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 06 2008, 23:15
sibrin написал:
Jelena написала:
А, в таком смысле... Да, тут пожалуй только user exit. Ставить блокировку во время создания, потом проверять полномочия на снятие. Ну или как там еще требуется.
СообщениеДобавлено: Ср, май 07 2008, 11:27
Пт, июн 16 2006, 00:43
Можно решить через методы
CHANGE_FIELD_ATTRIBUTES и CHANGE_FCODE_ATTRIBUTES
расширения
LE_SHP_DELIVERY_PROC.
