Текущее время: Пн, сен 21 2026, 05:59
 Заголовок сообщения: Загрузка файла с дробными значениями
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 13:26
Привет всем,
Пытаюсь загрузить файл во внутреннюю таблицу с дробными значениями с разделителем ",". А SAP независимо от настроек пользователя, который запускает программу требует разделитель "."
И падает в dump c conv_no_number. Подскажите, please, как сделать так, чтобы разделитель все-таки зависел от настроек пользователя...
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка файла с дробными значениями
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 13:40
Вт, авг 17 2004, 14:35
Yuri написал(а):
Привет всем,
Ну так заменяй свою запятую на точку и всех делов... или из религиозных причин это сделать нельзя?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 13:42
Чт, авг 19 2004, 07:31
где то как то так вроде бы...
DATA: str TYPE usr01-dcpfm,
str1(1) TYPE c VALUE '.',
str2(1) TYPE c VALUE ','.
SELECT SINGLE dcpfm INTO str FROM usr01 WHERE bname = sy-uname.
IF str <> 'X'.
REPLACE str1 WITH str2 INTO sum_wrbtr_form.
ENDIF.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 13:43
Ср, сен 08 2004, 16:04
Yuri написал(а):
Привет всем,
Было и у меня такое.
Вышел из ситуации таким образом:
  REPLACE ALL OCCURRENCES OF ',' IN string_1 WITH '.'.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 11:52
s_ss написал:
В 46C нет ALL OCCURRENCES :(
*       FORM SetSumma                                                 *
FORM SetSumma CHANGING cText  TYPE C
                       nSumma LIKE BSEG-DMBTR
                       subrc  LIKE sy-subrc.
  data: nPos like sy-fdpos.
* '.' - разделитель тысяч
  do.
    search cText for '...'.
    if sy-subrc = 0.
      nPos = sy-fdpos + 1.
      cText+sy-fdpos = cText+nPos.
    else.
      exit.
    endif.
  enddo.
* ',' - разделитель целой и дробной части
  replace ',' with '.' into cText.
  CATCH SYSTEM-EXCEPTIONS CONVT_NO_NUMBER = 1.
    nSumma = cText.
  ENDCATCH.
  SUBRC = SY-SUBRC.
  IF SUBRC = 1.
    CLEAR nSumma.
  ENDIF.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 13:13
Stenj_90 написал(а):
s_ss написал:
Я так понял, что в 46C нет ALL OCCURRENCES, а сам REPLACE есть.
Так это не проблема...
Я заменяю ',' на '.' в каждой переменной. А в числе, как известно, может быть только одна ','. :P
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 13:30
s_ss написал:
s_ss написал:
не факт, есть еще разделители разрядов :wink:
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 16:16
s_ss написал:
В 46C нет опции 'ALL OCCURRENCES' команды REPLACE.
Вот еще пример из жизни, используемый при суммировании чисел в своем SAPScript-формуляре:
FORM STRING_2_NUM USING    cString       LIKE ITCSY-VALUE
                  CHANGING P_EXVKW_POSWS LIKE WOSI_ISEG-EXVKW_POSWS.
  INCLUDE LWOSICST.
  DATA: P_STRING_100 TYPE  CHAR100,
        nSign        TYPE  N.
  P_STRING_100 = cString.
  REPLACE '-' WITH SPACE INTO P_STRING_100.
  IF SY-SUBRC = 0.
    nSign = -1.
  ELSE.
    nSign = +1.
  ENDIF.
  CALL FUNCTION 'WOSI_CONVERT_STRING_TO_NUM'
      P_ACTION              = c_convert_to_exvkw_posws
      P_STRING_100          = P_STRING_100
    IMPORTING
*     P_ERFMG               =
      P_EXVKW_POSWS         = P_EXVKW_POSWS
*     P_SWERT               =
*     P_VKUMG               =
    EXCEPTIONS
      ERROR_IN_SY_MSG       = 1
      OTHERS                = 2
  IF SY-SUBRC <> 0.
    MESSAGE ID SY-MSGID TYPE SY-MSGTY NUMBER SY-MSGNO
            WITH SY-MSGV1 SY-MSGV2 SY-MSGV3 SY-MSGV4.
  ENDIF.
  P_EXVKW_POSWS = nSign * P_EXVKW_POSWS.
ENDFORM.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 23 2005, 10:07
Пн, окт 25 2004, 09:38
а вот это -
TRANSLATE number USING ',.'.
не спасёт отца русской демократии?
