Текущее время: Ср, авг 19 2026, 23:25
 Заголовок сообщения: ФМ VIEW_MAINTENANCE_CALL
СообщениеДобавлено: Пт, май 02 2008, 12:10
Пт, май 02 2008, 11:51
Подскажите, пожалуйста, при использовании ФМ VIEW_MAINTENANCE_CALL можно ли как-нибудь проверить корректность ввода данных при редактировании записей таблицы? Т.е. при соответствии каким-либо условиям разрешать редактирование, при несоответсвии нет.
 Заголовок сообщения: Re: ФМ VIEW_MAINTENANCE_CALL
СообщениеДобавлено: Пт, май 02 2008, 12:37
Вт, сен 07 2004, 17:47
А причём здесь VIEW_MAINTENANCE_CALL? Желаемое поведение должна реализовывать непосредственно логика ракурса ведения - что в логике заабаплено, то и будет.
СообщениеДобавлено: Пт, май 02 2008, 15:49
Тогда еще вопрос. Как сделать, чтобы пользователь мог редактировать только уже существующие записи в таблице, но не мог добавлять новые?
СообщениеДобавлено: Пт, май 02 2008, 19:04
Пт, апр 28 2006, 22:39
На SDN недавно спрашивал кто-то:
https://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=811139
СообщениеДобавлено: Сб, май 03 2008, 10:51
Jelena написала:
Спасибо большое. Вы мне очень помогли!!!
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 14:46
Нашла в справке по генератору ведения таблиц, что если я не хочу сохранять изменения надо присвоить VCL_STOP = ‘X’ Но в группе функций расширенного ведения таблиц эта переменная не испльзуется. И соответсвенно данные всё-равно сохраняются. Подскажите, что я не так делаю?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:05
А что Вы делаете и где?
Т.к. согласно SAP Help флаг VCL_STOP может устанавливаться в обработчике события 04 (After deleting the data displayed).
ADD1: Может имеет смысл посмотреть ФМ VIEW_MAINTENANCE_LOW_LEVEL?
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:44
Пт, авг 04 2006, 20:56
Вот здесьпример.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 15:48
Я пыталась написать обработку в ФМ Расширенное ведение таблиц: нижний уровень, который находится в группе функиций, которую я присвоила при создании генератора ведения таблицы. Так как в этом ФМ можно перехватить SAVE и обработать его, я так думала.
Вот не работала с событиями раньше, поэтому тяжко :-(. Как мне это событие перехватить, чтобы обработать его и поставить этот флаг?
Этот ФМ откуда вызывать надо, из самой программы?
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 10:53
В генераторе ведения таблиц в меню:
Среда(U) -> Модификация -> События
В табличке в первой колонке указывается код события, а в второй имя подпрограммы(form), которая будет вызвана при наступлении события. Подпрограмму надо создавать самостоятельно, автоматически, насколько помню, она в группу функций не добавляется.
Если речь идёт о работе внутри ракурса ведения, то ничего вызывать не надо.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 21:03
Спасибо большое за помощь!!!
