Текущее время: Пт, авг 28 2026, 07:42
 Заголовок сообщения: Вопрос по BAPI - автоматический выбор партии
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 14:15
Чт, мар 03 2005, 18:18
Для автоматического выбора партии при создании документа материала (MB1B) в поле Партия ставим символ * - партии автоматически выбираются.
Если же делать с помощью BAPI ( BAPI_GOODSMVT_CREATE) :
если поле BATCH оставлять пустым, выдает сообщение - Укажите Партию
если в поле BATCH ввести * , то пишет - Для склад/партия функция '*' не предусмотрена.
Вопрос: что указать в BATCH, чтобы выбор партии был автоматическим?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 14:29
Сб, сен 25 2004, 16:30
Помнится в аналогичном случае пришлось использовать функцию VB_BATCH_DETERMINATION, с параметрами правда придется помучиться, не помню я уже, что-куда.
С уважением, Сергей Королев
СообщениеДобавлено: Пт, мар 11 2005, 06:44
для развеяния сомнений:
OSS note 520813 "FAQ: BAPIs for goods movements"
5. Question:
Can I transfer a wildcard '*' to the BAPI for the storage location / the batch in order to use it for the warehouse stock determination or the batch determination?
Answer:
No. The determination must take place before the BAPI is called in order to be able to provide it with the required information. If you transfer a wildcard '*' to the BAPI for the storage location/batch, the system displays an error message.
