Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: ALV. Выборочные ячейки для редактирования.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 16:01
Пн, май 22 2006, 15:45
Есть отчёт в ALV с необходимостью изменения данных в одном столбце, но необходимо разрешить редактирование только в определённых ячейках столбца. Подскажите плиз как это реализовать или укажите где на форуме можно найти чтото подобное.
 Заголовок сообщения: Re: ALV. Выборочные ячейки для редактирования.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 16:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
Смотрите примеры из пакета SLIS (BALV*; BCALV*).
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 16:41
при формировании ALV я использую ФМ.
СообщениеДобавлено: Вт, май 13 2008, 16:46
Чт, июн 21 2007, 09:01
Запрет на редактирование отдельных ячеек в REUSE_ALV_GRID_DISPLAY
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 08:40
Это можно сделать, только используя не ФМ, а класс ALV-grid.
sy-uname написал, где смотреть примеры.
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 09:10
Ср, ноя 03 2004, 14:51
Необязательно, можно и с REUSE*LVC сделать...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
