Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:14
 Заголовок сообщения: BAPI_CONTRACT_CHANGE перехват сообщений из расширения
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 10:41
Пн, апр 10 2006, 13:31
Доброго дня, коллеги.
В собственной разработке пользую ФМ BAPI_CONTRACT_CHANGE для изменния данных в позициях закупочного контракта,
При сохранении контракта существует проверка (см. CMOD, MM06E005, EXIT_SAPMM06E_012)
результатом которой является сообщение типа 'E', которое совсем некрасиво завершает работу z-ки, вместо "складирования"
себя в табличку t_return.
CALL FUNCTION 'BAPI_CONTRACT_CHANGE'
            purchasingdocument          = p_contrt
            testrun                     =  p_test
TABLES
      item                        = t_item
      itemx                       = t_itemx
      return                      = t_return.
Подозреваю, что копать нужно где-то в направлении "MESSAGE .... RAISING..." с последующим перехватом исключения и насильным заполнением t_return.
Копаю матчасть, но сделать нужно "бистро"(вчера, в прошлом месяце, году - на выбор),
посему прошу советов и подсказок (можно просто тыцнуть носом в раздел - help-a), по реализации сего сабжа.
Заранне спасибо.
Даже если тебя съели, у тебя есть два выхода...
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_CONTRACT_CHANGE перехват сообщений из расширения
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 11:45
Чт, ноя 11 2004, 16:25
Попробуйте в параметре TECHNICAL_DATA-MESSAGING_APPL = 'A'.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 12:38
Besa, поставил
, эффект тот-же - сообщение и выход из z-ки без возврата в оную.
Ищу дальше...
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 13:01
Пт, янв 16 2009, 21:36
SVT написал(а):
Besa, поставил
может в EXIT_SAPMM06E_012 выводить сообщения с исп. макросов из инклюда MM_MESSAGES_MAC ?
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 13:23
siga2 написал:
SVT написал(а):
Besa, поставил
Вариант...
to SVT
Как Вы выводите сообщение? На BAPI_CONTRACT_CHANGE нет возможности проверить, она только в новых версиях, использую BAPI_PO_CREATE1, аналогично процесс проходит через данный экзит, сообщение скидывается в return как надо...
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 15:02
Чт, окт 06 2005, 16:44
            testrun                     =  p_test
TABLES
      item                        = t_item
      itemx                       = t_itemx
      return                      = t_return.
При вызове BAPI используйте дополнение
EXCEPTIONS
  error_message = 1.
Удав.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 15:33
siga2 написал:
SVT написал(а):
Besa, поставил
Сасибо, посмотрю.
To Besa:
MESSAGE обычный
MESSAGE e003(ZMESS_ME32K)
      WITH wa_ekpo-ebeln wa_ekpo-ebelp. " Всё плохо - не сохранить!!!
Удав написал(а):
Код:
EXCEPTIONS
error_message = 1.
Задействовал, но теперь визуализации мессаджа нет, - есть возврат в гл.прогу и пустая t_return.
Дальнейший анализ ошибок BAPI-шки
READ TABLE t_return WITH KEY type = 'E'.
становится не актуален. :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 17:05
siga2 написал:
Можно, чуток поподробнее, какие из них лучше использовать, если можно пример использования.
Нашёл ноту Note 310154 - ME21N/ME51N: Customer-specific check, generating error log - пересекается с вашим советом.
 Заголовок сообщения: Re: BAPI_CONTRACT_CHANGE перехват сообщений из расширения  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2011, 17:29
siga2, спасибо, за наводку.
Вопрос решен вызовом макроса mmpur_message_forced в EXIT_SAPMM06E_012.
Всем ответчикам, спасибо за советы и участие в поиске решения.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 08:41
Зато заполнены поля структуры SYST, в которых содержится информация о сообщении с ошибкой ;)
SY-MSGID, SY-MSGNO, SY-MSGTY, SY-MSGV1 - 4
Удав.
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2011, 09:31
А их, то я и не посмотрел. :oops:
Ешшо один вариант решения (по Удаву):
            testrun                     =  p_test
TABLES
      item                        = t_item
      itemx                       = t_itemx
      return                      = t_return
EXCEPTIONS
error_message = 1.
case sy-subrc.
when 0.
* all is good
when 1.
* Use
* SY-MSGID, SY-MSGNO, SY-MSGTY, SY-MSGV1 etc.
when others.
* no good
endcase.
