Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Формуляры smartforms печатаются только вертикально
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 06:56
Вт, апр 03 2007, 05:58
Формуляры smartforms при предварительном просмотре в горизонтальном формате, а при выводе на печать в вертикальном. Причем у других пользователей в горизантальном. Провели даже эксперимент на одной машине заходили под разными пользователями и печатали один и тот же формуляр из системы, у одного вертикально, у др. горизонтально. Подскажите где сменить настройки, чтобы сделать горизонтальный формат или чтоб он динамически менялся взависимости от расположения формуляра?
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 10:19
Чт, май 15 2008, 10:12
Попробуй в программе при вызове смартформы.
CALL FUNCTION func_mod_name
user_settings = SPACE
Может быть поможет.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 10:26
Уже было. Не помогло, но все равно спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 18:44
Пт, апр 28 2006, 22:39
Странно... Если работает по-разному для разных юзеров, то очевидно, что разница в настройках юзера (транзакция SU3, закладка Defaults). Но параметр user_settings = SPACE эти настройки должен проигнорировать.
А device type один и тот же используется? Посмотрите, какой формат бумаги поставлен в Smartform и что настроено для этого формата и device type в SPAD.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
