Текущее время: Пт, сен 25 2026, 15:45
 Заголовок сообщения: Длина вывода поля в PDF-формах
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 10:47
Чт, мар 10 2005, 10:21
Приветствую!
Кто-нибудь сталкивался со следующим (взято на примере формы J_3RVINVOICE)?
Переделывали форму счет-фактуры, напоролся на следующее:
если стоит поле типа Decimal Field с форматом z,zz9.99, то данные выводятся нормально. Однако есть столбец, где выводится либо число (цена, например), либо '-', если цена не определена. Для такого случая стоит поле типа Text Field, у которого в скрипте на событие initialize стоит преобразование $ = Format("z,zz9.99", $.rowValue).
Так вот при одинаковой ширине столбцов и одинаковых значениях в случае с Decimal Field число выводится, а при Text Field - нет. Более того, если убить скрипт у Text Field, то число выведется, но... из-за чего собственно весь сыр-бор, в другом формате.
В чем косяк? Как оставить текстовое поле, которое бы выводило число в нужном формате?
Если программа заработала с первого раза, значит она написана принципиально неверно!
 Заголовок сообщения: Re: Длина вывода поля в PDF-формах
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 11:01
Вт, сен 07 2004, 17:47
Igor Moskvin написал:
Приветствую!
... на событие initialize стоит преобразование $ = Format("z,zz9.99", $.rowValue).
А почему initialize а не calculate?
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 12:45
Пн, дек 20 2004, 16:05
Посмотрел в своей систеие, в стандарте все работает нормально.
У Вас language для скрипта какой стоит? Попробуйте через FormCalc
$ = Format("zzz,zzz,zz9.99", $)
Я слышу и забываю,
Я вижу и помню долго,
Я делаю и — понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 05:12
Не я писал... кто у нас обычно J_3Rxxx пишет для SAP :)
Последний раз редактировалось Igor Moskvin Пн, май 26 2008, 07:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 05:14
Lars написал:
Для больших чисел тоже? Например, порядка сотен тысяч?
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 08:58
Да, в том числе и для больших чисел.
В calculation это и не нужно - это только представление.
Я слышу и забываю,
