Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Отчего может не срабатывать проверка?
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 17:08
Вт, май 17 2005, 13:35
Всем привет.
Сделал элементарную проверку в GGB0 для операции сетевого графика в PS, но она не срабатывает.
Отчего такая фигня может быть?
1. программу RGUGBR00 запускал
2. точку прерывания в экспертном режиме ставил - не вздрагивает :(
3. пару недель назад делал в той же системе аналогичную проверку - все работало.
Может кто еще знает какие-нибудь фичи для проверок?
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 17:22
Проглядел. Программа RGUGBR00 таки выдает сообщение, правда желтое. Вот теперь думаю, чтобы это значило...
Ошибки при преобразовании поля PS_PSP_PNR таблицы COBL.
№ сообщения GB311
Diagnosis
You have used a field for which a conversion routine is stored in a
field-literal or a field-field compare. An error occurred either when a
constant was entered (type, format, or length) or when the conversion
exit was called.
System Response
Processing is terminated.
Procedure
Check the literal entered in the compare if it exists.
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 19:27
Пт, апр 28 2006, 22:39
IMHO просто неправильный номер WBS element где-то. В PS есть такая идиотская система, что WBS element в базе хранится в виде 8-значного числа, а на экран выводится в виде 24-символьного текста.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 15:25
Нашел, в чем проблема была.
Спро-система проектов-структуры-оперативные структуры-сетевой график-параметры управления СГ-ведение профилей СГ.
Вот в этом самом профиле нужно указать имя проверки. Иначе она запускаться не будет.
