Текущее время: Пт, сен 25 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Проверка значения поля через ABAP словарь
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 06:51
Пт, янв 11 2008, 21:52
Доброго времени всем!
Гружу данные из Excel файла, возникла необходимость проверки корректности загруженных данных. Нарыл какую-то функцию аля CHECK_DOMAIN_VALUE но что-то она не может найти имя домена для проверки значения.
Может кто сталкивался, подскажите какой-нить ФМ или все-же придется самому писать ручками проверку?
Всем спасибо за внимание!
 Заголовок сообщения: Re: Проверка значения поля через ABAP словарь
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 07:29
Пт, авг 04 2006, 20:56
А сам домен определен в словаре ? Через SE11 проверяли ?
Если честно можно ни прибегать ни к каким функциям и проверить в ЛОБ :D. Таблица DD07L вам в помощь.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 08:16
Ср, ноя 23 2005, 13:37
CHECK_DOMAIN_VALUES стар как вечность. Там по определению нельзя ошибку найти. А то, что он в отдельных случаях неправильно работает — это не баг, а фича!!!
Домен должен быть активирован в словаре, иметь фиксированные значения (не в таблице, а указанные явно) и передан в ф.м. заглавными буквами.
Почему решили, что не может найти именно домен, а не значение?
Он же RAISE DOM_NOT_FOUND никогда не выдаёт, потому что DD_DOMVALUES_GET в случае отсутствия домена ошибку возвращает в виде RC = 4, а в CHECK_DOMAIN_VALUES обрабатываются только исключения.
Кроме того, он заведомо неправильно работает с числовыми диапазонами:
* Achtung : bei Char ist hier z.B. '111' zwischen '10' und '20' !!!
