Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: Подскажите по доработке Заказа на поставку - проблема с классами
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 08:41
Чт, май 10 2007, 09:15
Приветствую.
Подскажите, не понимаю что необходимо сделать.
Ситуация следующая:
необходимо осуществить доработку Заказа на поставку.
использую метод: IF_EX_ME_PROCESS_PO_CUST~POST
В методе необходимо обработать строки заказа на поставку.
Использую: t_items = im_header->get_items( ).
В таблице t_items возвращается класс:
{O:240*\CLASS=CL_PO_HEADER_HANDLE_MM} и еще номер позиции.
Я не понимаю как мне обработать данную таблицу.
Правильно ли я понимаю. Необходимо создать ссылку на класс, и таблицу со ссылкой на такой же класс.
А затем использовать типа:
LOOP AT status_tab INTO status.
CALL METHOD status->write.
ENDLOOP.
Я прав или нет ?
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 09:57
Прошу прощенья разобрался.
Необходимо использовать
loop at t_items into wa_items.
wa_item = wa_items-item->GET_DATA( ).
endloop.
