Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:39
 Заголовок сообщения: Дополнительные проводки для ММ
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 12:13
Ср, ноя 14 2007, 13:09
Всем счастья!
Мне нужно настроить операцию, которая выполняет транзакцию MB1A в диалоге, а затем по строкам полученного документа ММ выполняет дополнительные проводки FI. Предполагаю, что эта программа будет выполнять следующие шаги:
1. Выполнение транзакции ММ(МВ1А)
2. Поиск и считывание полученного документа ММ.
3. Формирование проводок FI
Кто нибудь подскажет, какие средства лучше использовать на каждом шаге, или может быть есть более красивые решения? Я раньше писал чисто обрабатывающие программы с базой данных, а такого плана программы еще не писал, хотя теоретически представляю что здесь нужно использовать. Хотелось бы узнать, как люди реально такое пишут.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 12:39
Пт, июн 16 2006, 00:43
По пунктам:
1. Диалога не надо. Отпуск материала делается BAPI'шкой BAPI_GOODSMVT_CREATE. В справке все подробно описано.
2. Искать ничего не надо.
3. Проводки формировать - BAPI_ACC_GOODS_MOVEMENT_POST. То же самое. Все в документации.
Итого: Задача решается очень быстро и просто :)
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 12:58
Спасибо. Попробую это написать.
