Текущее время: Пт, сен 25 2026, 07:37
 Заголовок сообщения: MESSAGE, CALL TRANSACTION.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 16:53
Пн, сен 10 2007, 20:37
Программа ыызывает по очереди 2 транзакции. В начале второй транзакции на селекционном экране должно быть сообщение типа S "Хелло Юзер". Вставка сообщения в INITIALIZATION, AT SELECTION-SCREEN OUTPUT не помогает, хотя если вызываю танзакцию отдельно все работает. В messtab они есть. Это решаемо?
 Заголовок сообщения: Re: MESSAGE, CALL TRANSACTION.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 17:04
Вт, сен 07 2004, 17:47
Что значит в "В messtab они есть"? Т.е. транзакция запускается в пакетном режиме?
Да и что страшного что в строке будет пусто?
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 17:23
Да в пакетном.
CALL TRANSACTION 'ZNAME'
USING bdcdata
MODE 'E'
UPDATE 'S'
MESSAGES INTO messtab.
Имел ввиду что они выдаются, но не остаются на экране.
Страшного ничего, заказчик требует.
СообщениеДобавлено: Пт, май 16 2008, 18:05
Чт, янв 31 2008, 14:01
Да в пакетном.
USING bdcdata
MODE 'E'
UPDATE 'S'
Попробуйте так:
USING bdcdata
MODE 'E'
UPDATE 'S'
+ добавьте:
LOOP AT messtab INTO ls_messtab.
IF ls_messtab-MSGTYP = 'E'.
t_return-type = ls_messtab-MSGTYP.
SELECT SINGLE TEXT FROM T100 INTO TEXTMES
WHERE SPRSL = 'RU'
AND ARBGB = ls_messtab-MSGID
AND MSGNR = ls_messtab-MSGNR.
SPLIT TEXTMES AT '&' INTO PART1 PART2 PART3 PART4 PART5.
CONCATENATE PART1 SY-MSGV1 PART2 SY-MSGV2
PART3 SY-MSGV3 PART4 SY-MSGV4
PART5 INTO t_return-message
SEPARATED BY SPACE .
MESSAGE t_return-message type 'I'.
EXIT.
ENDIF.
ENDLOOP.
(DATA: PART1 LIKE T100-TEXT,
PART2 LIKE T100-TEXT,
PART3 LIKE T100-TEXT,
PART4 LIKE T100-TEXT,
PART5 LIKE T100-TEXT,
TEXTMES LIKE T100-TEXT.)
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 12:10
Чт, окт 06 2005, 16:44
вызывайте вторую транзакцию не через CALL TRANSACTION, а через SUBMIT :)
HGN написал(а):
+ добавьте:
WHERE SPRSL = 'RU'
EXIT.
ENDIF.
ENDLOOP.
Зачем так сложно?
Достаточно так:
LOOP AT  messtab INTO ls_messtab WHERE MSGTYP CA 'EAX'. "Обработка ошибок
  MESSAGE ID ls_messtab-MSGID NUMBER ls_messtab-MSGNR TYPE 'I'
    WITH ls_messtab-MSGV1 ls_messtab-MSGV2
         ls_messtab-SY-MSGV3 ls_messtab-MSGV4.
ENDLOOP.
Удав.
