Текущее время: Пт, сен 25 2026, 14:07
 Заголовок сообщения: Создалась копия программы с !*
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 10:19
Сб, май 17 2008, 10:12
Очень странная проблема - в системе есть программа Z_LGORT_MTART. При работе с программой каким-то образом создалась копия данной программы с именем "!0LGORT_MTART". Удалить ее не получается - просит ключ разработчика. В запрос программа не попала - просто висит в разработке...
Что с этим можно сделать, никак не могу понять, как это могло получиться?
PS в тот же день создавали запрос в SQ01 - создался с !, вместо AQ как обычно... Вчером того же дня создавали - все OK...
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 12:25
Чт, окт 06 2005, 16:44
Копия программы с знаком "!" создается в случае, если после изменения программы в SE38 вы сразу запускаете ее на выполнение, без активации.
Перед запуском программы в системе разработки из SE38 ее нужно активировать.
То же самое относится и к SQ01
Читайте внимательно сообщения в строке статуса после запуска измененной, но не сохраненной программы, и вопрос изчезнет:
"Программа 'Z_DOKMAT' буферизована.
№ сообщения ED538
Diagnosis
The program was buffered in a UNIX file.
Use the menu function Program -> Return, to import the program into the editor again from the buffer.
When saving in the editor, a version of the program buffered in the UNIX file is deleted automatically."
При запуске сохраненной, но не активированной программы сообщение не появляется
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 12:47
№ сообщения ED538
Diagnosis
Спасибо большое за оперативную помощь!
То есть чтобы программа с !* удалилась, необходимо вернуть ее из буфера: из целевой программы с помощью Program -> Return и прога с !* удалится?
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 12:55
Необходимо активировать программу перед запуском и программа с "!" удалится сама :)
Удав.
СообщениеДобавлено: Сб, май 17 2008, 13:08
В том то и дела - вроде программу Z_* активировали и запускали - а прога с !* не удалилась....
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 10:05
А где можно найти функцию function Program -> Return?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 12:04
Вопрос снят - буферная программа удалилась! :)
