Текущее время: Пт, сен 25 2026, 09:22
 Заголовок сообщения: Как склеить строки таблицы в транзакции sfp?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 12:06
Пн, авг 27 2007, 10:57
Подскажите пожалуйста.
Есть таблица, состоящая из одной колонки, которая в свою очередь содержит строки.
Нужно вывести конкатенацию строк этой таблицы в ячейку PDF формуляра. Как это сделать?
PDF формуляр создаётся я создаю в транзакции sfp.
 Заголовок сообщения: Re: Как склеить строки таблицы в транзакции sfp?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 12:20
Вт, сен 07 2004, 17:47
Сделать вычисляемое поле и в скрипте (Java или Adobe) склеить строки.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 12:51
А пример можно?
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:14
А пример можно?
Что-то типа для события calculate на formcalc-e
foreach item in (data.some.abap.table[*]) do
$ = concat( $, item )
endfor
в help-e(helpcalc.pdf) довольно много примеров
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:18
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [Bot]
