Текущее время: Пт, сен 25 2026, 12:20
 Заголовок сообщения: Создание ИТ9027
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 11:17
Пн, фев 11 2008, 11:54
Добрый день, мне нужно создать полную копию ИТ 0027, потом сделать некоторы измениния. Создал структуру HRI9027 внутри нее .INCLUDE PS0027 (со структурой PT9027 то же самое). Дальше транзакция PPCI, ввожу номер ИТ 9027 (Вид инфотипа - инфотип таблицы) нажимаю кнопку "Создать", получаю сообщение "Длина полей инфо-типа не должна превышать 900 знаков.", я видимо не правильно создал HRI9027 или PT9027. Помогите плз.
Hормальные люди делают вещи намного более безумные чем всё, что делают сумасшедшие (c) С.Лем
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 11:57
Пн, авг 22 2005, 14:50
зачем копировать 27 инфо-тип? Нельзя ли через подтипы и экраны подтипов, расширение экранов, таблиц сделать?
 Заголовок сообщения: Re: Создание ИТ9027
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 12:13
Вт, сен 07 2004, 17:47
XXX_:) написал:
0027 - инфотип для персональных данных, значит создание/изменение/настройка выполняется через транзакцию PM01.
PPCI PPCJ - это для инфотипов оргменеджмента
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 15:42
Galka написала:
У меня не такой большой опыт в HR, чтобы советовать консультантам как им поступать. :( Поспорить можно, но не мой случай.
Пробую через PM01 ввожу 9027 ->"Сгенерить объекты". Просит создать ps9027, в структуру пишу
MANDT MANDT
.INCLUDE PAKEY
.INCLUDE PSHD1
.INCLUDE PS0027
активирую, появляется ошибка "Длина объекта PS9027 - 3.890, допускается максимальная - 2.000"
Что делать??
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 15:52
Пт, ноя 30 2007, 15:49
Похожая тема
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=36767&highlight=%E4%EB%E8%ED%ED%E0+%E8%ED%F4%EE%F2%E8%EF%E0
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 15:56
XXX_:) написал:
MANDT MANDT
.INCLUDE PAKEY
.INCLUDE PSHD1
.INCLUDE PS0027
Что делать??
Лучше найдите специально обученного человека или, в крайнем случае, прочитайте-просмотрите Hr350, а то такого наворотите, что от HR останутся рожки да ножки.
По делу - структура PSxxxx - это _содержательная и специфичная для инфотипа часть_. PAKEY и PSHD1 относятся к общей для всех инфотипов PA. Они будут включены в нужные структуры\таблицы автоматически генератором (PM01).
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 18:13
а какая задача? не хватает полей, логики и т.п? Хотя, конечно, если консультант решил, что необходимо, то необходимо.
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 22:21
Ср, мар 28 2007, 11:02
когда создаете структуру инфо типа tc PM01 совсем не обязательно заполнять структуру PS полностью. Когда все сгенерировано можно свободно править её в se11.
возможно коллеги подскажут чем грозит пренебрежение ошибкой типа "Длина объекта PS9027 - 3.890, допускается максимальная - 2.000"?
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Сб, июн 07 2008, 12:01
Все сделал, как и советовали в похожей ветке, в отладчике сбросил проверки на длину "Длина объекта PS9027 - 3.890, допускается максимальная - 2.000", в дальшейшем пользовался https://www.sdn.sap.com/irj/sdn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/c0aefeb4-85c9-2910-f0a0-c2ad78148e18
Спасибо за помощь, в программировании под HR у меня пока маловато опыта :)
