Текущее время: Вс, сен 13 2026, 18:04
 Заголовок сообщения: FMBBC и новые поля
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 12:48
Пн, май 19 2008, 12:22
Люди, нужна помощь. Есть такая тр-ция FMBBC. Там надо добавить дополнительные для ввода. Я расширил таличку, нарисовал поле на экране. Но вот проблема - после вывода сообщения (вообще после перерисовки экрана) введеное значение пропадает. Кто нить сталкивался с этим? Или может идеи какие есть?
 Заголовок сообщения: Re: FMBBC и новые поля
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 12:56
Вт, сен 07 2004, 17:47
lexxyar1 написал(а):
Надо смотреть логику экрана(экранов) - скорее всего что-то куда то в процессе обработки перекладывается и как следствие при мследующим цикле PAI-PBO поле оказывается не заполненным.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:17
Ср, мар 28 2007, 11:02
Как вариант имя поля не соответствует имени переменной (или структуры), объявленной в DATA :wink:
С уважением, СашОК.
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:21
Про логику экрана - это понятно :)
CALL METHOD user_screen->get_data_from_screen затирает мои данные и не понятно почему :(
СообщениеДобавлено: Пн, май 19 2008, 13:23
нет - не вариант. это расширение стандартного модуля
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 11:01
Скажите, <я не знать русский языка>, а Вы сохраняете переданные данные в методе get_data_from_screen??
И вообще - у кого имеется доступ к коду реализации расширения FMBW_CUSTOMER - у Вас или у читателей форума?
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 16:55
Нет, видимо не сохраняю в get_data_from_screen - просто не знаю как сделать.
я через badi программу добавил =)
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 17:03
"- Кто на ком стоял? - Крикнул Филипп Филиппович, - потрудитесь излагать ваши мысли яснее" (с) Михаил Булгаков. Собачье сердце
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 17:10
в общем - создал badi для FMBW_CUSTOMER. Там, в нужном мне экране указал свою программу, в которой написан экран с доп полями. все хорошо, но не сохраняются данные в моих полях. Как Вы уже сказали - я не сохраняю переданные данные в методе get_data_from_screen. вопрос в следующем - как это сделать?? Я первый раз столкнулся с этим. Подскажите плиз
СообщениеДобавлено: Вт, май 20 2008, 18:52
Вариантов не так и много, и они должны быть Вам известны:
а) perform in program
б) если ваша программа - группа функций, то делаются соответствующий set\get функциональные модули и их вызов в методах badi
в) export\import to memory в методах и import\export from memory соответственно где-то в PBO\PAI логике экрана.
Смотрите|читайте курсы BC4xx на предмет какие типы памяти существуют, как осуществляется взаимодействие и пр.
СообщениеДобавлено: Ср, май 21 2008, 09:14
спасибки, уже начал
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 10:31
не выходит каменный цветок =(
Может есть примерчик про вариант а?
СообщениеДобавлено: Чт, май 22 2008, 15:06
Разобрался =) Всем спасибо за участие и отклики.
Сделал так.
Top include
* табличка нужная
tables FMBH.
* структура фрагментов экрана
tables FMBW_S_SCREEN.
* интерфейс модуля
data if_cust TYPE REF TO IF_EX_FMBW_CUSTOMER.
data l_doc TYPE fmbh.
PAI моего экрана
MODULE MOD_1 OUTPUT.
  IF if_cust is INITIAL.
    CALL METHOD CL_EXITHANDLER=>get_instance_for_subscreens
      CHANGING
        instance = if_cust
      EXCEPTIONS
        OTHERS   = 6.
  ENDIF.
  CALL METHOD if_cust->get_data_from_screen
    IMPORTING
      doc_header = l_doc
    EXCEPTIONS
      OTHERS     = 2.
ENDMODULE.                 " MOD_1  OUTPUT
PBO моего экрана
MODULE MOD_2 INPUT.
  data cmd like sy-ucomm.
  cmd = sy-ucomm.
* действия с полями
  MOVE-CORRESPONDING FMBW_S_SCREEN to l_doc.
  CALL METHOD if_cust->put_data_to_screen
      doc_header = l_doc
      processing_mode = ''
    EXCEPTIONS
      OTHERS     = 2.
ENDMODULE.                 " MOD_2  INPUT
